стенд для генератора
Re: стенд для генератора
Сообщение Виктор »
25kostik писал(а):Дрелью не прокатит или надо мощную дрель. Пытался раз проверить так генератор, но вращал пневмопистолетом. С нагрузкой в виде акб мощности на вращение не хватало
пневмопистолет-инструмент ударного действия поэтому вращение им генератора не прокатывает. Попробуйте вращать генератор дрелью-приятно удивитесь.
Дорогу осилит идущий.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
на показуху решил на стенде проверя, все тип топ кольца на якоре менялись, дня через 2 вернулся. в кольца проблема была , перестал стендом пользоваться, а так возвратов не было может совпадение :?
все по порядку очереди
Сообщение сенсей »
вот мой http://www.youtube.com/watch?v=JeW3REKR_Rc дрель 300вт, когда не справится есть 1,5квт
Благодарил (а): 101 раз
проверяю генератор на АКБ. поставил на минус акб, с плюса провод на возбуждение. рукой вращаю шкив. если туго крутится, то работает, если легко вращается, то разбираем. перед сборкой проверяю реле-регулятор блоком питания и прозваниваю диоды с обмотками.
Сообщение grigorij755 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):проверяю генератор на АКБ. поставил на минус акб, с плюса провод на возбуждение. рукой вращаю шкив. если туго крутится, то работает, если легко вращается, то разбираем. перед сборкой проверяю реле-регулятор блоком питания и прозваниваю диоды с обмотками.
А "новые" генераторы так же проверяешь? :lol:
именно "новые" так и проверяю. а новые, совсем не проверяю. только чего здесь смешного, я не пойму. вся процедура занимает 1 минуту ( + 5 минут на проверку обмоток, диодов и РР при начале сборки генератора). ты проверяешь запчасти на собранном генераторе ( на стенде), а я их проверяю при сборке. тебе придётся разбирать генератор повторно, а я в это время буду расчитываться с клиентом.
Благодарил (а): 345 раз
про новые имелось в виду где возбуждение идет с ЭБУ ШИМ сигналом
Такие еще не проезжали. Думаю и с ними разберемся
VL@DIMIR писал(а):про новые имелось в виду где возбуждение идет с ЭБУ ШИМ сигналом
А судя по кавычкам " новые" как раз и имелось ввиду старые. Но после Вашего сообщения он будет писать именно про те, что Вы описали.
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго всем здравия и благополучия, коллеги! :pivo:
vasek2007@inbox.ru, поясните, пожалуйста, вашу методику проверки обмоток статора, ротора на обрыв, межвитковое "КЗ", как и чем проверяете "РР" или "РН", диодный мост?
Любопытство для себя, что бы почерпнуть знания и совершенствоваться в работе . Не исключаю вариант познания новых способов диагностики и ремонта узлов и агрегатов автомобиля
Плиз :? .
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Ок. Сделаю фото, в некоторых случаях видео, скину в ЛС.
vasek2007@inbox.ru писал(а): А судя по кавычкам " новые" как раз и имелось ввиду старые. Но после Вашего сообщения он будет писать именно про те, что Вы описали.
Ну понятие новые скорей для АвтоВАЗа на иномарках они уже лет 16 трудятся
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Мазда-Форд поголовно.
Истина где то рядом.
Сообщение Flyur-imaev »
До неданего времени проблем с проверкой генераторов и реле-регуляторов небыло.Встречались
генераторы с P-D управлением и ШИМ управлением.Спасибо интернету и форумам.Но появились генераторы упраляемые через LIN-шину и встал вопрос,как и чем проверять такие генераторы на авто или стенде или отдельно реле-регулятор на столе. В продаже имеются тестеры реле-рег., которые решают эту проблему, но стоимость их начинается с 30тыс. и выше. Покупать прибор, который нужен раз в месяц, а скорее всего реже, это всё равно, что покупать пушку для стрельбы по воробьям. За такие деньги я сам воробья в поле загоняю. Для сборки самодельного тестера нужны неплохие знания в программировании, я так думаю. В связи с этим у меня два вопроса.
1. Может, кто-то из форумчан знает более бюджетное решение этого вопроса? Уверен, что ни я один задумываюсь над этим вопросом.
2. Вопрос-пожелание к разработчикам Мотор-Мастера. Знаю , что ведутся работы по анализатору CAN-шины. Было бы неплохо иметь «анализатор» LIN-шины, «заточенный» под реле-регуляторы? Уверен, что на данный продукт будет спрос.
Сообщение Александр 09 »
Видно тема уже угасает, давненько ни кого не было. Я на этом форуме новичек, но ремонтом эл оборудования занимаюсь давно с 1971 года. Прочитав всю тему, хотел бы высказать и свое видение данной ситуации. Имея большой опыт в диагностике и ремонте генераторов не раз попадал в ситуации, когда все прозвонки и тесты показывали норму, а генератор приходилось потом снова снимать и выяснять в чем проблема, а был бы стенд не пришлось бы тратить время на
выяснение причины проблемы и главное не пришлось бы выглядеть профаном в глазах клиента, а за клиента сейчас нужно бороться, или у вас они в очереди как в супермаркете на распродажах? Это наставление для молодых которые хотят серъезно заниматься автоэлектрикой. Наличие стенда, даже если он понадобится раз в пол года, раз в год считаю нужной и полезной вещью в вашем арсенале инструментов и приспособлений. Для полноценной проверки генератора дрели 200-500 и 800 ватт недостаточно, все равно это поверхосная диагностика. Работая на предприятии пользовался стендом постоянно и это, могу точно утверждать, на много облегчает работу и улучшает качество ремонта. Сейчас уже несколько лет на пенсии но на дому приходится подрабатывать и тоже задумался о постройке стенда, к средине весны закончу полностью, а пока пользуюсь, в место дрели, дочерью болгарина и результатом доволен, 100А генератор тянет без проблем. Пристрою к ней регулятор оборотов и буду использовать ее в своем стенде. Ну вот и все что хотелось сказать для первого раза.
Вернуться в «Автоэлектрика»
