Программирование М74can
Благодарил (а): 101 раз
Re: Программирование М74can
на сколько важна и нужна эта доработка? покупал в 2014 году молекс, никак его не дорабатывал и проблем не испытывал с М74кан. по крайней мере GQ14 точно берёт. было пару сбоев при репрогах, но поклацав переключателями выходил на связь.
Благодарил (а): 110 раз
надо Вася, надо.
ну. надо, так надо. будем делать
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подключить блок 11183-1411020-52 i4444CE06 на Калине вкладкой М74Can?
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подключить блок 11183-1411020-52 i4444CE06 на Калине вкладкой М74Can?
Нет просто м74
Сообщение agend »
На днях приезжала гранта(лифт). Умер дк2. Ну думаю сделаю-фиг там. Снял подключил. Нет подключения. Кан мигает и все. И на диагностику не выходит. Хотя летом этим же молексом шил гранту на автомате. В итоге прошил как м74.
Сообщение shadow666 »
Ребята подскажите пожста I475GBK5 21127-1411020-39 M74CAN, 1.6L, 16V
кто нибудь делал данный блок??? Если сделал , то чем??? Два дня подключиться не могу, перепробовал все.....
Или это опять новый "выпад" Ителмы?)))))
Активация любых версий Techstream оригинальными ключами.
Techstream ImmoReset - PassCode - все вопросы в ЛС.
Сообщение Данил59 »
shadow666 писал(а):Ребята подскажите пожста I475GBK5 21127-1411020-39 M74CAN, 1.6L, 16V
у меня такая же проблема только с этим блоком 21126-1411020-77, подключился только таким образом, включал выключал первый переключатель, а так же отключал молекс от самого смк и тут же втыкал обратно, в чем причина не понятно, отправил логи в тех поддержку на форум и на почту, пока молчат... мл2 вообще пишет постоянно переключите положение п1
Во во, такая же ценз
МЛ и Комбиком в любых позах так и не получилось, у вас блок пластилином залеплен?
Сообщение Данил59 »
нет, выглядит как обычный м 74.кан, с блоком м 74 такая же история была, но с кановыми такой проблемы не было а тут вот..., блок с гранты спорт 16 года
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
I484GF02 11186- 22 гранта шился 2мин. 17 сек.
I444GG02 11183 - 62 калина шился 2 мин. 19 сек.
так же без проблем шьётся микас 11ЕТ
ме17.9.7 ваз. 17.9.7уаз
как то так. стоит XP-3
таран писал(а):I484GF02 11186- 22 гранта шился 2мин. 17 сек.
Ты описал работу с древними блоками, разговор сейчас конец 16го и начало 17го года.
Сообщение таран »
I475GBK5 21127-1411020-39 M74CAN, 1.6L, 16V г
второй год как устарел. :D :D
Сообщение Данил59 »
Вот с этим м 74 была проблема с подключением1186-1411020-23 подключился как было описано выше
