Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
Vladimir.b писал(а):Эмгранд 1,8.ДР прокрутка.Что не так в осцилке,или ДВС?Стрелочкой указал какой то скачек.
Катушки отключены были при прокрутке ?
Сообщение Vladimir.b »
BLACK1520 писал(а):на прокрутке нет. про диагностику по фотке - шутка :)
:? :pivo: Понял.Буду дальше учить мат часть.ДВС удалил.Чтоб не стыдно было.
Да.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ORLANDO »
удалил.
Последний раз редактировалось ORLANDO 26.03.2016, 13:58, всего редактировалось 2 раза.
С уважением Андрей.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Great Wall Safe - Неиспраность гидрика на выпускном 2 ц. - продавливается легко пальцем. Т.е. - в данный момент мало открывается выпускной клапан. При этом слышен стук и цилиндр вообще не работает. Неисправность - плавающая. Когда снимал эти осцилки - была еще проблема с забитым катом, но это здесь не очень видно, а проблему с гидриком видно хорошо.
Осцилка ДД во 2 ц. подтверждает слишком позднее открытие и слишком раннее закрытие выпуска во втором. Это снято уже после удаления ката.
Осцилка ДР на ХХ мало информативна без "макушек"
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
и без рамки
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Serg57i »
vento702 писал(а): Осцилка ДР на ХХ мало информативна без "макушек"
BLACK1520 писал(а): и без рамки
Ну уж извините, если что не так! Хотел поделиться редкой осцилкой на прокрутке, которую сам за все годы видел всего один раз на каком-то форуме. В этом основной смысл сообщения, если вы не поняли.
Честно говоря, рамку никогда не ставлю на практике, просто просматриваю осциллограмму - этого мне хватает.
Причём тут прокрутка , я про первый скрин , там холостой ход , почему макушек нет ?
Если проблема с открытием выпускного , то как раз по макушкам нужно смотреть
Сообщение Serg57i »
ДР-ХХ снимал здесь исключительно для определения цилиндра с проблемой, так как на прокрутке синхру было взять затруднительно. Прошу понять, что это сообщение далеко не является учебным пособием, это просто фрагмент практической диагностики автомобиля и человеку, который занимался его ремонтом и который попросил помочь, требовалось как можно быстрее определить проблему.
Сергей , прошу прощения , это я криво посмотрел осцилку , и оценил её примерно вот так )))
Стыдно , каюсь.......прошу понять и простить
Сообщение Serg57i »
Да ладно, не стоит. Я вообще считаю все это просто дружеским общением и очень ценю. :pivo:
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по осцилке ДР на впуске с моей Ваз-21214 Bosch ME17.9.7 пробег 40000км.Смущают повторяющиеся обрезанные пики впускных клапанов (обведено синим) в 1 и 4 цилиндре проявляеться переодически по всей осцилограмме иногда все нормально может гидрики подклинивают?.Синхро на 1 цилиндре порядок работы 1-3-4-2 8кл.Есть проблемма? если есть то какая?Суважением Игорь.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Моя версия на счет графика датчика разряжение. Часто замечаю, некую закономерность на графике.
Когда низ графика подскакивает вверх, то верхушка следуйшего цилиндра тоже подпрыгивает. Первая мысль - Когда цилиндр не создает вакуум как в других горшках во впуске, значит этот цилиндр где то" дырявый". Раз уж нету, должного вакуума, то следовательно разность давления на впуске и на выпуске небольшая, и во время перекрытии клапанов, заброс газов во впуск вроде бы должно быть по меньше.
Предполагаю что это связано с тем, что цилиндр наполняется газом, из другого источника и в момент перекрытии клапанов, газы суммируясь из цилиндра и из выпуска перетекают во впуск в большем количестве, возможно из за этого такой всплеск
Умничка! А Юрий, это уже в 2009 году кажется, всё расписал и разжевал, почти на всех сайтах.
