Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
как определить-какой блок открытый и какой закрытый.можно по наклейке на блоке м86
Software ID Ecu Hardware ID Применяемость
I745LD03 8450009519 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I745LE04 8450009519 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I745LF05 8450009519 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I745LG06 8450009519 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I755LE04 8450009053 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I755LF05 8450009053 Largus, 1.6 8V, РКПП, ПО ВАЗ
I765AE01 8450007865 Веста, 1.6 16V, РКПП, ПО ВАЗ
I765AF02 8450007865 Веста, 1.6 16V, РКПП, ПО ВАЗ
I765AG02 8450007865 Веста, 1.6 16V, РКПП, ПО ВАЗ
I765AH03 8450007865 Веста, 1.6 16V, РКПП, ПО ВАЗ
I765BE01 8450030592
Веста, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ
I765BF02 8450030592
I765BH03 8450030592
I765BG02 8450030592
Веста, 1.6 16V, МКПП, ABS, AC, ПО ВАЗ
I765XG00 8450020051
XRAY, 1.6 16V, ПО ВАЗ
I765XG01 8450020051
I765XH02 8450020051
XRAY, 1.6MT 16V, ПО ВАЗ
I765XI03 8450020051
XRAY, 1.8 16V VVT, ПО Итэлма
I785XE05 8450020042
I785XF06 8450020042
I785VAH6 8450030796
I785XMH6 8450020385
I785XMI7 8450020385
какие из этих открытые и закрытые
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/
I765BE01 8450030592
I765BF02 8450030592
I765BH03 8450030592
I765BG02 8450030592
I765XG00 8450020051
I765XG01 8450020051
I765XH02 8450020051
I765XI03 8450020051
I785XE05 8450020042
I785XF06 8450020042
I785VAH6 8450030796
I785XMH6 8450020385
I785XMI7 8450020385
на предыдущую страницу то поглядите !! думаю ответ найдете .............
Русским по белому расписали где Ителма а где ВАЗ. Что не понятно?
купил блок м86 8450030592 ИУ Контроллер М86 8450030592 ИУ продукция
ООО НПП ЭЛКАР.Какой блок это открытый или закрытый и можно схему подключения для загрузчика трейда
Это открытый блок, ПО ВАЗ от Весты. Можно прошивать, считывать и т.п. Вот только на авто получится у вас ставить? Дилеры знакомые есть?
Попробовал подключться мл2-пишет неверный размер FLASH памяти.Что может быть.Подключился как открытый и согласно справки-подсоединил и кан шину и к линию
Тут опечатка "вс1950 писал(а):Software ID Ecu Hardware ID Применяемость
I765BE01 8450030592
I765BF02 8450030592
I765BH03 8450030592
I765BG02 8450030592
I765XG00 8450020051
I765XG01 8450020051
I765XH02 8450020051
I765XI03 8450020051
I785XE05 8450020042
I785XF06 8450020042
I785VAH6 8450030796
I785XMH6 8450020385
I785XMI7 8450020385
I765XI03 8450020051
XRAY, 1.8 16V VVT, ПО Итэлма"
Это 1,6 и ПО Ваз, ибо 765 где 6 - объем двигателя 1.6, а 785 - 1,8.
http://almisoft.ru/romecuvaz_m86.htm
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Сегодня вышла такая ситуация с М86 . Открыл МЛ-2 , оказывается стояла на М74-кан , но все равно загрузчик подключился , и прошил ЭБУ . Сейчас авто не заводится , видимо затерлись какие служебные области . Какие варианты кто может предложить ? Перезапись не помогает .
Нет , его еще не пробовал . А в этом случае он поможет ? Блок шьется ,читается , на диагноз выходит ,параметры все кажет .
С резервной копией помог бы. Но если нет бекапа, скорее всего нужно искать дилеров. Плохо только, что загрузчик так легко принял, ведь и размеры разные. Неужели не ругнулся?
Даже не заикнулся
,так что будьте внимательны
Ладно хоть это не ино. Но и тут новый ЭБУ придется через дилеров привязывать.
