ME17.9.71 и МЛ2
Благодарил (а): 119 раз
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Сообщение таран »
vento702 писал(а):Потому что на чиптюнере ругаешь техподдержку, наверно.
:D :D :D :D
Сообщение alexey.uspeh »
:D :D :D :D
Я не ругаю, а сказал что она спит, это две разные вещи, это первое, второе я им не писал, так что может быть, зачем лить воду?
на диагностику выходит, вычитывал с бут пинои и без, сбоев никаких не было при чтении, напряжение в норме
Отправил машину без результата.
Бывают блоки криптованные, которые не шьются, если есть как их отличить?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
alexey.uspeh писал(а):... сбоев никаких не было при чтении...
О каком чтении идет речь? У вас получилось подключиться к ЭБУ не вводя пароля при подключении?
После установления подключения с ЭБУ никогда не возникало проблем с чтением/записью как flash так и eeprom.
С уважением, Сергей.
Сообщение таран »
какой пароль если блок попался не криптованный? :D
А что такое некриптованный блок ? Опять новые термины появляются. :D
Сообщение таран »
vento702 писал(а):А что такое некриптованный блок ? Опять новые термины появляются. :D
это только (alexey.uspeh) известно :(
Сообщение Zews »
jevek писал(а):Проверено лично! Плата для перевода работает с ML2, пины OD не нужны!
Немного не по теме, но напишу тут, чтоб тем не плодить.
У меня есть щуп (из щупа для осцилла сделан - игла тонкая, это и подкупило), с сопротивлением 1кОм, для блоков ME1797, делался для другого загрузчика. Но тоже с МЛ2 работает. Без OD, проверял на подменнике от скуки. Может кому пригодиться.
Сообщение Zews »
Может это блок как у Mazda? SkyActiv Cripto?
Или с прошивкой от Mazda SkyActiv Cripto?
Общие сведения
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа. Получение пароля осуществляется по протоколу диагностики ЭБУ. В случае сбоев связи в процессе обмена данными повторное получение пароля может быть невозможно.
сегодня делал ниву с 71м блоком. версия проги последняя. запись чтение без ошибок.
столик оч. удобный. про пайку забыл как страшный сон.
но всё равно хочется модуль прикупить чтоб не вскрывать их...
SAN
Сообщение SAN »
Какой именно ?
комбик или пцм. от 20тыщ
Bosch MEDC17 Bootloader
