Motor-Loader 2 (загрузчик)
vasek2007@inbox.ru ждем объяснений .
У нас вот такой же горе диагност в городе работает. Приезжала девчонка на десятке с гбо с убитым дк. Прошил ей для гбо, прокатилась понравилось. Через пару недель приезжает в слезах и говорит была на сто меняли грм и видимо оборвали провод на разъеме дпкв и ихний диагност искал проблему целый день и при этом еще заявил типа-у вас машина прошита и ''мозги проработают еще 3 дня и сгорят из за того что прошиты''.
Пришлось заверить ее что это не так то лично сам ей куплю на свои деньги новый эбу и установлю бесплатно.
посмотри на скрин. там написано 7.9.7 (+). я и подумал, что оба блока без доработки. по принципу он(а)
и посмотри как расписаны январи 7.2. но ведь он подключился сначала, а на заливке прошивки завис
Васёк......вкладкой 7.9.7(+) без доработки не только 7.9.7 подключается,ещё М73....и ещё какой то,но ничего не запишешь........упорол косяка,ничего страшного......с каждым бывает
Васёк......вкладкой 7.9.7(+) без доработки не только 7.9.7 подключается,ещё М73....и ещё какой то,но ничего не запишешь........упорол косяка,ничего страшного......с каждым бывает[/quote]
Спасибо. теперь бум знать про этот 797
Эдик писал(а):ЭБУ какое?VictorVIP писал(а):Контроллер УАЗ, прошивка и EEPROM в нем записаны от калины B564CA02, также записывал приоровскую прошивку.
Вот такое
Мой номер 89061495551
Пишется МЛом не плюсовой 7.9.7 без доработки, лично записал три не +х.
Странно.......я сколько не пытался не пишется........и разработчики говорят что только плюсовой......может после последних обновлений ? Какой размер прошивки записывал ?f111uzm писал(а):Пишется МЛом не плюсовой 7.9.7 без доработки, лично записал три не +х.
Я не поленился и подключил 7.9.7 НЕ плюс.......вот...висит окно и ничего не пишется.....
f111uzm...можно какие то доказательства,что записывал без доработки ?
Предоставить смогу когда блок такой будет под рукой. Прошивка B103EQ07.
OpenBox, например, поддерживает запись неплюсового Боша. Возможно и трейдовский загрузчик это делает. Не пробовал им. Шью ОпенБоксом. Но, есть небольшой нюанс. Вот из справки ОпенБокса....
Для данных ЭБУ поддерживаются следующие операции:
· программирование FLASH через внутреннее ПО контроллера(метод без доработки ЭБУ).
· чтение/программирование FLASH и EEPROM через режим BSL(метод с доработкой ЭБУ).
Работа через через внутреннее ПО контроллера
После включения зажигания необходимо ведержать паузу 15-20 сек.
Подключите К-Лайн адаптер к разъему диагностики ( если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже ), включите зажигание, запустите программу OpenBox, выбирите тип ЭБУ ( BOSCH M7.9.7+ ), выбирите порт ( Выбор СОМ-порта ), выберите операцию программирования FLASH.
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ).
После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
у меня не плюсовой также не получалось записать, без доработки. (сканмастером)
нихрена оно не работает(МЛ2) с УАЗ МЕ17.9.7 по обд, просто не могет соединится, хоть и пыхтит пытается, тут же запускаешь утилиту старую и все шьется, а с ВАЗовскими пашет. Еще и сканер с ним отвалился. Вообщем пока разработчики не доделуют, лучше на 3.30 посидеть спокойно.
Да и не должен был.........это дезинформация.......а обенбокс без проблем пишетrins писал(а):у меня не плюсовой также не получалось записать, без доработки. (сканмастером)
