М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
7100 на 4-й передаче - это скорость к 150 поди. Там уже сопротивление воздушному потоку начинает вмешиваться. Кому-то повезло с встречным ветром ехать, а кому-то с попутным. Вот и разные характеристики.
После 105 км/ч большая часть мощности тратится на сопротивление воздуха, доходя до 95%. Помню эти графики, когда учился в техникуме на автомеханика.
К слову, 6600 на 4ой, это уже за 200 км/ч (на моей так, не сток) примерно 203-205... Не путайте передачи... 150 это на 3ей...trig1ger писал(а):7100 на 4-й передаче - это скорость к 150 поди.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Женя, а как у тебя сейчас с низами, до 4500?
Если брать в целом, то низа несколько лучше стока... Машина начинает ехать с 2000, с 3000 достойный пинок... С 3500 очень достойное ускорение... Пик наполнения на 5300-5500... Валики околостоковые... Низовой диапазон не пострадал... Но нуждин 8,7 едет лучше, в том числе и на низах...Sergey писал(а):Женя, а как у тебя сейчас с низами, до 4500?
На сток однозначно не вернусь, это точно
Евгений
Евгений
Здравствуйте, можете посоветовать в Ростове на Дону хорошего диагноста, у меня Икс Рей двигатель 21129. Детонация кратковременно на 2 скорости при оборотах 1300 в горку езда.
Если дело только в детонации, то вы неправильно выбираете передачу и обороты. Ваши обороты чуть выше желаемых оборотов ХХ при движении, за максимальные обороты ХХ (1500 об/мин) даже не вышли. Не нужно мучить авто, при вашей езде детонация неизбежна.
при такой езде и дизилек то с трудом сдюжит и не каждый если в гору то ............
Походу сейчас не учат правильно ездить... не то что в наше время.
Попробуйте еще на 4-й при 1300 об. в гору может все пройдет
Уклон горки маленький. У меня был амулет с 16 клапанным движком легко вытягивал на второй скорости с 10 км/ч в туже горку и пальцы не стучали, а тут хваленый движок якобы тянет с низов или нет нормальных настроек либо движок затачивали под 98 бенз. А написано, что 92 приемлем. Вот и хотелось нормального диагноста может перешил бы.
Умен не по годамSergey писал(а):Походу сейчас не учат правильно ездить... не то что в наше время.
Они сейчас так "экономят" топливо. Сначала льют 92, потом ездят на холостых. Поймите, не любят наши шеснари низы и низкооктановое топливо. минимум 95 и минимум с 2500 оборотов.
недавно имел неосторожность залить 92. Исплевался пока ездил. Благо расходуется быстрей пятого. И это восьмиклапанник. Который на низах хорошо идёт.
И у этих двух авто одинаковый двигатель, КПП, ЭБУ и т.д. и т.п? Общее только то, что вы не правильно на них ездите. Почитайте книгу Гирявца, может быть так будет понятней, что такой ездой вы губите двигатель.qwer73 писал(а):У меня был амулет с 16 клапанным движком легко вытягивал на второй скорости с 10 км/ч в туже горку и пальцы не стучали,
