Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Так я с верху аккуратно балгарочкой прошелся скальпелем аллюминевую плёнку снял...через дырочку смотрю все на месте...
Считай прошивку и сравни в хексе что записывал и что считалось.........возможна имитация записи,а в действительности ничего не пишется.............чиплоадером сперва по OBD записывал ? Сейчас сток записываешь ?
Сравнил...все один в один...и епром один в один...а на диагностику не выходит машину не запускает
А после репрога на стол не ложи, сразу на авто и подключив подожди немного.Nikitka_294 писал(а):Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
Было такое, после репрога на стол и на диагностику, ноль! пока после репрога сразу на авто не поставил-включил зажигание и немного подождал. Все пошло.
Хорош, сейчас поставил на ночь, посмотрим что утром будет))xekxek писал(а):А после репрога на стол не ложи, сразу на авто и подключив подожди немного.Nikitka_294 писал(а):Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
Пере прошил и первое подключение на авто? если да то думаю поможет.Nikitka_294 писал(а):Хорош, сейчас поставил на ночь, посмотрим что утром будет))xekxek писал(а):А после репрога на стол не ложи, сразу на авто и подключив подожди немного.Nikitka_294 писал(а):Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
Я вот не помню. Прошивки без иммобилайзера на Ваз есть или пока на Уаз?
Хочу блок подменный прошить не вскрывая...
Прошивки No immo есть только для М75, М74, и М74.5.
Сейчас в продаже появилась прошивка ( ME17 Remover) у Сергея, сможете обнулить данные обучения иммо заливая прошивку.
Vermilion88 писал(а):Я вот не помню. Прошивки без иммобилайзера на Ваз есть или пока на Уаз?
В магазине есть на уаз прошивка без иммо. В чем я не прав?
Vermilion88 писал(а):В магазине есть на уаз прошивка без иммо. В чем я не прав?
Всё правильно! На УАЗ есть прошивка без ИММО, а на ВАЗ есть несколько вариантов, один из которых это прошивка в лоте №7.
Тогда лучше просверлю дырочку.
Если владелец не против. По мне так лучше без разборки, раз есть варианты.Vermilion88 писал(а):Тогда лучше просверлю дырочку.
Он вскрывается за 5минут при помощи фена двух отверток и ножаVermilion88 писал(а):Тогда лучше просверлю дырочку.
Тут "не помню" не подходит..........скорее "не знаю"Vermilion88 писал(а):Я вот не помню. Прошивки без иммобилайзера на Ваз есть или пока на Уаз?
