М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Да, можно ставить крайнюю I464GM08.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
то же так думаю пакеты всех авторов можно найти за копейки вот только они в большинстве своем не оригиналы !!!!! ради эксперимента приобрел один такой пакет всего 1000р и сравнил в редакторе оказался сток с правлеными идентами ! к примеру в евро-2 были лишь отключены ошибки по ДК-2 и все. Поднял бучу, специально на этом сайте в ночь выложил сравнения в редакторах с полным описанием что к чему (ессно не все моменты самую мелочь) что б хоть какое то время повисели, сработало на следующий столько гнева от халявщиков и автовладельцев.............. оставил данные, где можно приобрести оригиналы ММК от автора. Правда я уже был заблокирован а через день сайт пропал ))). Так что Сергей Васильевич то же думаю не стоит опасаться. Я уже выкладывал как то "якобы вашу" прошивку скаченную с автомобиля клиента открытую в редакторе ....... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=170&t=9925 ....... когда клиенту все показал он подтвердил что все описания были взяты с нашего сайта в том числе и ваши аннотации к прошивкам, но сама прошивка .......................... Дело он довел до конца деньги с этого прошивальщика были стребованы. Так же на нашем тамбовском сайте было выложено от него очень жесткое гневное описание места ремонта и на драйве ру так же нашего региона выложено сообщение о данном чиптюнере. Кстати попавших оказалось немало ! с фотками места где работает и его моськой ))). В общем влупил он ему по самые помидоры. Третью неделю проезжая мимо этого места вижу замок на гараже.byriuk писал(а):Прошивки любых мастеров гуляют по разным сайтам.И за малые деньги и на халяву.!
Ребят. У кого ГРАНТА спорт или калина спорт. Крутаните на четвертой свыше 6000. Будут пропуски по 2-3 горшкам или нет?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=180vasek2007@inbox.ru писал(а):Ребят. У кого ГРАНТА спорт или калина спорт. Крутаните на четвертой свыше 6000. Будут пропуски по 2-3 горшкам или нет?
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Это все перечитал не однократно. Ранее это было на третьей передаче с 5000 оборотов. Сегодня прокатились на грпнте спорт. Не обратил внимание на обороты, но на четвертой и точно свыше 5000 опять повторилось. Обратно ехали, раскрутил хозяин до 5 с копейками и переключился. Блин. От 127 форсы воткнуть попробовать туда.
я пока попробовал решить проблему за счет повышения топлива другим РДТ, пока машина катается и фигня это не появляется !!! про форсы то же думал повторится буду форсы подкидывать.
А пробовал крутить на высоких передачах тысяч до 6? Какой рдт поставил? На какое давление?
крутили примерно до 6500 рдт брал от газели, из нескольких штук нашли на давление 4.2, родной был на 3.8 в реале при проверки давал 3.6, кстати подкладушка на 0.5 под датчик ДПКВ то же не помогла, сейчас разыскиваю регулируемый РДТ давно как то встречалось но не сохранил где, регулировка была показана винтом.
В стоке диагностика пропусков до 5600.vasek2007@inbox.ru писал(а):Ребят. У кого ГРАНТА спорт или калина спорт. Крутаните на четвертой свыше 6000. Будут пропуски по 2-3 горшкам или нет?
речь не о стоке. прошивка Василича. но клиент доволен плавностью хода и динамикой. до этого стоял пауль
доброго всем времени суток, у меня гранта с двигателем 126 акпп, прошивка I464AI09 из раздела 7.4 кан,
из истории: стояла сток, стоял кат, расход 10 по трассе, прошили паульсом, разгон до 100 нормальный, а после как за хвост поймали но расход упал до 8.5, поставили вышеуказанную прошивку, расход упал до 6.5 литров по трассе если ехать 100 - 120, разгоняешься до 140 поднимается до 7, мне очень нравиться, но вот думаю приобрести супер динамик, попробовать как она себя ведет, расход понятно ниже не будет но как она себя поведет на обгонах очень интересно.
может кому то будет интересен мой отзыв при выборе прошивки.
Только вот I464AI09 прошивка глючная и подлежит замене по гарантии из-за неадекватного поведения на неисправность концевика тормоза.
Ставь и464аи10.
Ставь и464аи10.
