Мало того еще и сканер отвалился(мне то для диагностики он и не очень то и нужен, есть чего поинтереснее) но для проверки блоков на столе, был удобен после репрога или при ремонтах, так теперь вообще хоть откатывайся хоть что ставь а он не работает. Выдает такую хрень. Откатывался и обновлялся со всеми чистками (реестров, папок в диске С , правами администраторами и всякой подобной .....)ser163 писал(а):Я тоже согласен пока нет стабильных отзывов о МЛ2 сижу на версии 3,30чавой-то 161 писал(а):нихрена оно не работает(МЛ2) с УАЗ МЕ17.9.7 по обд, просто не могет соединится, хоть и пыхтит пытается, тут же запускаешь утилиту старую и все шьется, а с ВАЗовскими пашет. Еще и сканер с ним отвалился. Вообщем пока разработчики не доделуют, лучше на 3.30 посидеть спокойно.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Как будет пару десятков успешных отзывов тады так сразу. А то ишо чего отвалится. С такими частыми обновами и глюками чуствуешь себя подопытным.vento702 писал(а):Обновляемся http://motor-master.ru/download
тестировал, тестирую и буду тестировать. не ошибается тот, кто ничего не делает. если никто не будет тестировать, то и будете сидеть на версии 3.30. Разработчикам нужно помогать.чавой-то 161 писал(а):Как будет пару десятков успешных отзывов тады так сразу. А то ишо чего отвалится. С такими частыми обновами и глюками чуствуешь себя подопытным.vento702 писал(а):Обновляемся http://motor-master.ru/download
Не удержался, установил версию 3.33. Блок хантеровский Бош М(Е)17.9.7, подключение и запись без зависаний, как с МЛ-2 так и с утилитой. Потом подключаюсь к МоторСкан и связь не устанавливается на диагностику. Отключаю на минуту питание от СМкан, подключаюсь, есть диагностика. Питание с акб 11,9 вольт. dance испавляю, вместо версии 3.30 установлена 3.33.
Последний раз редактировалось Широкий 08.02.2015, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
в обнове 3.33, Я7.2 вышел на связь. вроде поправили.vento702 писал(а):Работают если выбрать в настройках тест мастер.........версия 3.32.1genazainck писал(а):М 74 калина. январь 7.2
да, я ошибся, обновлялся на 3.33. Да, Январь 7.2 выходит на диагнозу.
А у меня УАЗовский в МЛ2 не захотел подключаться, а утилитой подключилсяШирокий писал(а):установил версию 3.33. Блок хантеровский Бош М(Е)17.9.7, подключение и запись без зависаний, как с МЛ-2 так и с утилитой.
Похоже ПО живёт своей жизнью или зависит от сборки адаптераШирокий писал(а):Не удержался, установил версию 3.33. Блок хантеровский Бош М(Е)17.9.7, подключение и запись без зависаний, как с МЛ-2 так и с утилитой. Потом подключаюсь к МоторСкан и связь не устанавливается на диагностику. Отключаю на минуту питание от СМкан, подключаюсь, есть диагностика. Питание с акб 11,9 вольт. dance испавляю, вместо версии 3.30 установлена 3.33.
Истина где то рядом.
Я в уазовский записал приоровский.f111uzm писал(а):А у меня УАЗовский в МЛ2 не захотел подключаться, а утилитой подключилсяШирокий писал(а):установил версию 3.33. Блок хантеровский Бош М(Е)17.9.7, подключение и запись без зависаний, как с МЛ-2 так и с утилитой.
Может кто рядом живет из тех у кого все работает и не работает ? Хоть адаптерами поменяться чтобы определиться в чем сумасшествие в ПО или в СМкан?
А неплохо бы, прояснило бы многое.biem-zaiks писал(а):Может кто рядом живет из тех у кого все работает и не работает ? Хоть адаптерами поменяться чтобы определиться в чем сумасшествие в ПО или в СМкан?
Вопрос.Если на один ноут (вин ХР) поставить 3.33 ,а на другом (вин 7)оставить 3.29 , обе версии будут работать с одним и тем же Сканмастер кан или адаптер тоже перепрошивается соответствующим софтом ?
в адаптере есть прошивка. возможно будет перешиваться постоянно, если так прыгать. что для него не очень хорошо.
