Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Два Алеши себя нашли, вот и поговорите, кто што пошутил и кого среда агрессивная обидела.
А поповоду прогресс и кнопочки нажать и побыстрому бабла срубить, дык не стого загрузчика ты начал тады и не с тех авто . А второму Алеше, совет по поводу баб, и огорчений, что не дают, писать в курилке, тама посочуствуют тебе.
а можно по подробнее??? где такая вкладка находится?сэм писал(а):Ту еще не все, не все ньюансы...можно добавить вкладку"скан-тестер"от ММ, в нем недавно разработчики добавили в разделе "программирование" .
Подключаешь адаптер (сканмастер-кан без адаптера не появляется "программировать ЭБУ") дальше идешь ПУСК- ПРОГРАММЫ- DISCO- Скан Тестер - открывается несколько вкладок (одометры, программировать ЭБУ и т.д) Нажимаешь "программировать ЭБУ"- далее выбираешь блок какой нужно и вперед! (только предварительно в "настройках" вверху, нужно убрать галочку "работать через ком-порт")
он в общем пакете идёт?bruoleg21 писал(а):Все программы. Disco-скан тестор
интересная программулина! а что ж раньше то про неё молчали? там походу можно спидометры крутить?
в-72 писал(а):СЭМ спасибо,сейчас гляну :pivo:
Я не знаю почему, но этот "красный-контейнер" шьет все блоки как "АКМ"?)))
(может там обмен данных по другому, может нет-фрамеворк не подключен х.з?, но факт есть факт...)
ты КАН пробовал или январик? или в принципе не работает?Широкий писал(а):попробовал СМкан с Скан-тестером, не запустилось.
Январь 7.2 с помощью СМкан через Скан-тестер. Мож туплю, старею. ))))
Последний раз редактировалось Широкий 09.08.2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
а галочку убирал с ком порта?Широкий писал(а):Январь 7.2 с помощью СМкан через Скан-тестер.
да, галочку убрал. ключа ММК нет, пробовал и Диско подключать. ))) Или СМкан сам по себе работает с этой прогой ? Кто нибудь есть тут живой, подскажите, плиз.
