Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение Юрий-М »
tumater писал(а):Подскажите пожалуйста по блоку 17.9.7 Авто Приора 2013г ПО-574DD04 Е-4 не могу связаться с блоком. Пробовал разные версии от 3.24 до 3.34 менял напряжение от 10 до 16 вольт, толку нет. На других блоках связь устанавливал без проблем! Вопрос, в чем может быть засада?? блок производства Польша, может они какой нибуть резистор не впаяли? Кто сталкивался с подобным, подскажите!! Благодарю за внимание
А может блок 17.9.71??? Так этот блок Комбик только с неделю, как брать начал...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
С 574DD04 проблем пока не видел, подключалось без танцев. Хотя поляки за Сусанина отомстить могут...
Сообщение bora-bora »
Возможно на блок с прошивкой vm36b290 залить vm32b185?
Сообщение mishauralsk »
С доработкой- возможно, без- нет.
Сообщение dima154 »
Подключаюсь с помощью адаптера ScanMaster CAN (версия прошивки 3.3.0.0) к блоку BOSCH ME17.9.7
Кабель спаял согласной схеме Схема универсального кабеля М74(CAN).
Подключаю согласно схеме из хелпа к приложению Motor Loader, т.е. +12В, GND, Power, K-Line
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Motor Loader версии 1.0.2
При подключении пишет: Ожидание завершения переходных процессов, Перезапуск процессора и так по кругу, ждал около 7 мин.
Куда смотреть для диагностики проблемы?
Благодарил (а): 345 раз
Обновить ПО до версии 3.35.1
Сообщение dima154 »
Версия ПО последняя используется последняя 3.35.1 Для загрузки прошивки использую "Программатор ЭБУ Мотор Лоадер" Версия 1.0.2
В чем отличие Disco Motor Loader от Motor Loader 2. Ведь и тот и тот должны шить этот блок. Я пробовал только Disco Motor Loader. Motor Loader 2 не видит приставку ScanMaster CAN. Поля выбора блока серые при подключенном программаторе в Motor Loader 2.
Благодарил (а): 110 раз
проверяй свой шнурок, ПО тут ни при чём, всё работает нормально. Я пользуюсь таким шнурком, самодельным:
Последний раз редактировалось Широкий 13.07.2015, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
dima154 писал(а): Поля выбора блока серые при подключенном программаторе в Motor Loader 2.
Все? При подключенном приборе должны быть активны ме17.... Комп см-кан видит в диспетчере?
dima154 писал(а):Motor Loader 2 не видит приставку ScanMaster CAN. Поля выбора блока серые при подключенном программаторе в Motor Loader 2.
А лицензии загружены?
Сообщение BeF123 »
А у меня, например, если запускать МЛ2 под Win7 не с правами администратора, то ПО адаптер не видит. С правами администратора все нормально.
Сообщение dima154 »
Удалось подключиться к блоку после повышения напряжения до 16В. На 13,5 - 14В подключаться не хочет.
Сообщение dima154 »
Читал внимательно форум, встречается упоминание о том, что Motor Loader работает с прошивками в формате от SMS-Software.
Но после записи серийной прошивки B514HC04 блок на диагностику не выходит. Размер bin файла прошивки 324 745. Получается, что прошивки для блока ME17.9.7 в формате SMS-Software записывать не удастся?
Сообщение VictorVIP »
Motor Loader работает с прошивками в формате от SMS-Software, если мне не изменяет память до контроллеров м 74(я лично программировал последним форматом от SMS-Software контроллер М73, дальше не пробовал формат от SMS-Software, программировал только декриптовыми прошивками). Прошивки для блока ME17.9.7 в формате SMS-Software записывать точно не получиться, потому что так декриптор на них не сделали. Скорее всего, Вам теперь надо программировать контроллер в Буте. Вот Вам стоковая декриптовая прошивка на Ваш контроллер.
Мой номер 89061495551
Сообщение dima154 »
А может подскажите ресурс, где стоковые прошивки так же хорошо отсортированы как на chiptuner.ru и их можно было бы скачивать в декриптованном/исходном формате?
