М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Была данная проблема (по пропускам) поставил следующую версию прошивки и был сильно удивлен, попробуйте SG04 поставить
Этот лог с неё и есть!
Последний раз редактировалось Zhakkuy 03.01.2017, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Сергей, здравствуйте!
31го декабря приобрел прошивку "I444CE08_Е-0 no immo" для блока М74, авто Калина первого поколения. Клиент очень доволен работой двигателя, все супер, но жалуется что долго приходится крутить стартер. В чем может быть проблема? Свечи новые, на сток прошивке такого не наблюдалось. Может виновата версия без иммо? Кстати на панели почему то не горит значок иммо когда авто заводится, на М73 при отключении иммо заводишь авто и этот значок горит несколько секунд, а потом гаснет.
Ну так залейте чистый EEPROM и будет счастье , а Вы залили без обращения ИММО.bounce1986 писал(а): Кстати на панели почему то не горит значок иммо когда авто заводится, на М73 при отключении иммо заводишь авто и этот значок горит несколько секунд, а потом гаснет.
С новым годом!!!! :pivo:
На иммо пока пофигу, главное решить проблему с долгой прокруткой стартера....ser163 писал(а):Ну так залейте чистый EEPROM и будет счастье , а Вы залили без обращения ИММО.bounce1986 писал(а): Кстати на панели почему то не горит значок иммо когда авто заводится, на М73 при отключении иммо заводишь авто и этот значок горит несколько секунд, а потом гаснет.
И вас с новым годом!! :ura:
Четко сказано Е-0!!! Об чем разговор?Zhakkuy писал(а):Вот снятый лог с гранта спорт (прошивка Е-0)!
Если кто не в курсе, то я нижнее евро делаю не только маской ошибок, поэтому лямбда погоду на луне показывает.
bounce1986 писал(а):Сергей, здравствуйте!
В магазине лежат прошивки где пуск исправлен и машина заводится с пол пинка, подними глаза выше и прочти отзыв человека именно по пуску (на предыдущей странице пост ebayero).
Если у вас что-то не так, то проблема у вас, а не в прошивки. Значит вы можете только шить и больше ничего. А по минимуму нужно было хотя бы адаптации сбросить, дроссель помыть, заслонку адаптировать.
Данный пост читал, из него выходит что надо приобретать прошивку din, в которой исправлены проблемы с пуском. Если сейчас в магзине лежат исправленные версии, то буду копать дальше.Sergey писал(а):В магазине лежат прошивки где пуск исправлен и машина заводится с пол пинка, подними глаза выше и прочти отзыв человека именно по пуску (на предыдущей странице пост ebayero).
Сброс с инициализацией и адаптацию делал, раньше на стоке проблем с запуском не было
В обычных прошивках такой же пуск. Не надо говорить - на стоке так не было, я это слышу каждый раз и каждый раз это оказывается не так.
Вот только один из примеров (взято отсюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 056#p98056) и читаем дальше по теме Думаю это со слов клиента вы передаете про пуск? Если - да, то надо самому лично проверить его рассказы на стоковой прошивке и тюнинговой, тут может тоже открыться много интересного.
Стоп стоп мужики, ненадо на прошивку грешить про пуск. Ненадо делать Сергея крайнего, если бы была массовая проблема с пуском, то Сергея закидали бы камнями. Надо просто проверять по диагнозе проблему. Сергей и так выслушивает каждого, пытается объяснить что к чему, хотя не объязан. Знаю Сергея давно, за ним косяков не наблюдал.
Сергей Васильевич, а этот пропуск( на 8 кл, в тюн) ведь смещен ещё раньше , чем на стоке ?
Да у самого порой бывает плохой пуск, но я не грешу на прошивку, так как на стоке еще хуже было. И у всех ( 8 клопов) такое наблюдается. Только заметил одну закономерность, если машину глушить сразу ( как практически мы всегда делаем, подъехал к магазину и сразу заглушил), то завести с первого раза не удается. А если , подъехал, дал машине нормализовать обороты и спокойно заглушил, то при таких обстоятельствах, всегда машина заводится с первого раза. Вот как то так. Сам катаюсь на DIN прошивке, вообще радует.
всех понял, буду искать причину в авто. Просто на предыдущей странице был пост про такие же симптомы и дело решилось заменой на динамичную прошивку с исправленным пуском
Помните был дедулька на калине (советовался с Вами, да и вспоминали недавно) , с такой же проблемой, машину пригнал, оставил, а оно то все работает...Sergey писал(а): Думаю это со слов клиента вы передаете про пуск? Если - да, то надо самому лично проверить его рассказы на стоковой прошивке и тюнинговой, тут может тоже открыться много интересного.
Евгений
Евгений
Косяки сидят в заводском софте и калибровками это недоступно. Как мы знаем в данных системах нет датчика фаз и прога определяет порядок работы цилиндров чисто по нашему - в момент пуска! При неудачном стечении обстоятельств, например прыснуло не в то время и не туда, половину свечей залило - не поняло, прыснуло опять и опять мимо, потом не прыснуло когда было надо.... все - долгая прокрутка.
Это похоже как описывал в статье про пуск на М73, только там холодный пуск плохой, а в М74 горячий.
На М74 я боролся с эффектом плохого пуска именно на горячую, все описано в этой теме http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1223088
Хотя конечно часть калибровок сильно влияют и на пуск на холодную это УОЗ, фаза впрыска, уставка дросселя и еще ряд моментов, что положительно повлияло и на холодный пуск.
Проблема с убогим пуском на горячую полностью решилось.
А вот по прокрутке, тут от меня ничего не зависит, тут как говорится - как карта ляжет... Но в подавляющем большинстве пусков все складывается удачно, пуск по сравнению с заводским происходит с пол пинка, примерно как в Я72, обороты подбрасывает хорошо и медленнее их опускает, этим временем все успевает стабилизироваться и обороты опускаются до холостых без просадки и раскачки, при условии ИСПРАВНОСТИ элементов системы, своевременного её обслуживания!!!
PS: вот опять в почте - зашил вашу прошивку, а оно стало глохнуть! П.С.Ц. как это уже достало, когда мы научимся читать хотя бы, а не только шить и шить!!!!!!!!!!
Надо иметь хороший заряженный аккумулятор с хорошим пусковым током,свечи,масло.Проверено на собственной шкуре,при снижении плотности ,было замечено более долгая прокрутка,либо вообще запуск со второго раза,надо не забывать конечно,что все остальное должно быть исправно.
