М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Мастеровой »
Zhakkuy писал(а):
Мастеровой писал(а): И I765BH04 тоже?
Аппаратка другая - 8450032586
I765BH03 - 8450030592
Не рекомендую "играться" со сменой софта I765BH04...
Получается вместо I765BH04 ставить другие прошивки не стоит. Только на основе этого софта - так?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Да... Я пробовал такой эксперимент - получил "незаводилик"... Так что аккуратнее!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Zhakkuy писал(а):Да... Я пробовал такой эксперимент - получил "незаводилик"... Так что аккуратнее!
Понял. Спасибо!
svc
Сообщение svc »
странно. Я ставил вместо BH03 BH04,все работает...Да и откуда там аппаратка другая,еще никто не вскрывал для сравнения несколько блоков. Это как с теми М797+ ,чуть другое ПО - всё,каталожник блока тоже другой.
svc
Сообщение svc »
хочу спросить - в магазине есть прошивка I765BH04, подскажите, у нее запуск короткий сделан?
Сообщение Zhakkuy »
svc писал(а):странно. Я ставил вместо BH03 BH04,все работает...Да и откуда там аппаратка другая,еще никто не вскрывал для сравнения несколько блоков. Это как с теми М797+ ,чуть другое ПО - всё,каталожник блока тоже другой.
Пожалуйста, на свой страх и риск! Я пояснил, что у меня из этого вышло!!! Я же не кричу - не делайте этого... Флаг в руки!
Евгений
Сообщение sergey48 »
Ставил BH03 вместо BI54 т.е. аппаратка с этой 8450030592 на 8450032183 проблем никаких от слова совсем авто уже как 6 месяцев ездит. Думаю проблем установить с 8450030592 на 8450032586 не будет. Максимум из за чего могло быть не запуск залили вместе с еепромом не от того авто. Главное при замене сохраняйте фулл прошивку и будет счастье.
Сообщение aconst »
Достаточно давно езжу на I785XAA1, которая для 8450021514 (xRay). Хотя у меня 8450020042. Чтобы заводилась приходится иммо ставить на 0 (иммо все-равно работает). Вот и сейчас поставил обновленную прошивку, спасибо автору. Что делать если завод улучшения по борьбе с детонацией внедрил только в 8450021514. :)
ну ecu hardware он же каталожный номер. не означает что аппаратно эбу будет другой. как и наоборот. может быть по всякому. к примеру другую прошивку сделали е4 Е5 Е6....)) вот уже и другой номер.....
этот номер не совсем для нас. (чиптюнеров) а для ремонта (замены блока, на СТО.)
Сообщение санька86 »
Здравствуйте всем, извините если не внимательно искал но ответ не найден. С м86 работал впервые, приехала машинка с I765BI54 8450032183 евро5, я залил 8450020592 I765BH03 евоо 2, машина стала ехать лучше со слов клиента, но не нравится ему отзывчивость на педаль газа. Вопрос собственно таков, есть ли смысл залить I765BI54 евро 2 для лучшего результата. Может был у кого такой опыт?
Супер динамик надо было, там педаль отзывчивее
смысла нет. опыт был. изменение евронорм. на динамику не скажется. (в рамках прошивки одного автора)
Спасибо за ответы, поговорю с клиентом если он будет готов на покупку 95-98 октана то приобрету у Сергея супер динамик.
svc
Сообщение svc »
Добрый день. Приобрел I765BH03 и I765BH04. Есть вопрос касаемо запуска - на холодную,т.е. утром или после долгой стоянки,ниже 15градусов, длительность запуска как на стоке. А вот когда мотор более менее прогрет,всё чётко - чик,и сразу заводится. Скажите,это так и задумано? Или запуск должен быть быстрым при любой температуре ОЖ ?
Благодарил (а): 101 раз
норма.
