Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Благодарил (а): 345 раз
вопрос по доработке блока микас 11 ет
каталожны номер 371 3763 000-02
двигатель ЗМЗ-40524
прошивка 0799_32 март 2008
попадается уже второй блок схема доработки не соответствует
подскажите что и куда паять фото платы прилагаю
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, wolk7206.
К сожалению, поиски ЭБУ с такой разводкой платы пока не увенчались успехом. Так что рекомендаций по корректной переделке мы дать не можем. Однако Вы можете вручную переводить ЭБУ в режим программирования с доработкой, замкнув указанный на прикрепленном изображении вывод на любой доступный в ЭБУ минус или черный крокодил кабеля для программирования ЭБУ желательно через резистор 500-1000Ом и нажав на кнопку "Подключиться". После того, как соединение будет установлено перемычку можно убрать.
в принципе эбу шьется без доработки нашим оборудованием
принудительно в режим программирования запускал при некоректной
прошивке все работает
вопрос
Сообщение kacap2007 »
Мужики! Помогите с проблемой. Есть такая машина Славута. На ЭБУ написано МИКАС 10.3 а в паспорте ЭБУ написано МИКАС 11.0. Проблема заклчается в том, что при езде на оборотах от 3000 до 5000тыс при сбрасывании газа начинается плаванье оборотов. Пропадает плаванье тогда, когда останавливается полностью машина. При отсоединении датчика скорости на любых оборотах плаванья нет, но светиться "ПОЛОМКА ДВИГАТЕЛЯ". Пробовал перешивать родной заводской прошивой-изменений нет. Датчик скорости исправен (пробовал 3 новых штуки). Мне сказали, что есть прошивки убирающий этот глюк. Если можете, то помогите. :(
во первых уважаемый заполните профиль а то неизвестно откуда вы
славута это запорожец что-ли попробуй снять РХХ и если он в копоти и
саже промой и проверь будут плавать обороты или нет :idea:
пипец микас 7.1 на связь с программатором вышел один раз и больше не
конектит пишет ошибка загрузки ботстрепа на диагнозу без проблем
НИКОЛАЙ где вы нужна помощь :!:
Уважаемый wolk7206! Славута- это национальная "гордость" Украины. Машина прошла 2500тыс. Новая. Жарила с самой покупки. Там мозги не подходят к двиглу "двигло 1.3". Во всех мануалах пишут МИКАС 7.6 а с завода- МИКАС 10.3. Вот и спросил на сайте, может кто с таким сталкивался. :D
kacap2007 писал(а):Уважаемый wolk7206! Славута- это национальная "гордость" Украины. :D
да ну и у нас тазики нац "гордость" а по вопросам установки эбу
лучше посмотреть на сайте www.chipsoft.ru :lol:
РХХ пробовал мыть что получилось и каково его состояние на момент снятия
wolk7206. РХХ - чистый. а остальное посмотрю на сайте. спасибо.
Сообщение Isis »
kacap2007
Это глюк ПХХ -незнаю есть ли для этого ПО редактор,но это лечится включением флага «признак постоянной подачи топлива»
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, wolk7206!
К сожалению, просмотрел Ваше сообщение. Решилась ли проблема? Пробовали ли Вы отключать разъем программирования ЭБУ на 15-30 минут? Если это не помогает, воспользуйтесь способом добаботки, описанном в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программирование ЭБУ|Микас-7.1/7.2 / Доработка ЭБУ".
проблема не решена подключился к блоку чисто случайно хаотичным
нажатием кнопки питания
в смысле отключение разьма эбу выдернуть 55 контактный разьем :?:
по доработке эбу :arrow: блок вскрывал перемычки ООО нет не впаяна
с завода
Сообщение shalian »
Парни, мож у кого есть загрузчик и редактор от Roy лежат на Окте, но после недавних событий ничего от туда не могу скачать.
Первые версии были НЕ платные.
Последний раз редактировалось shalian 17.11.2008, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение Dim-K12 »
А еще карты прошивок от эмибокса не мешало бы выложить или от 6 версии чиптюнинг-про.
Сообщение yaaudi »
ну вот и мы когда нибудь сможем пршивать всякие там дэу , шевроле , киа (MR140/HV240,ITMS-6F,Sirius-D42,IEFI-6) а то народ плачет то плохо едет то еше чего , прошивки есть а прошить нечем ,
Вернуться в «Общие вопросы»
