бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Здравствуйте, лёха12.
Скажу честно: крайне странное поведение. Обязательно попробуем, спасибо!
Я долго разглядывал этот софт, решил попросить помощи и вот что имеем в итоге.
и все таки почему по кан не пишется?vento702 писал(а):Я долго разглядывал этот софт, решил попросить помощи и вот что имеем в итоге.
Последний раз редактировалось лёха12 10.10.2018, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
п..4Vx«Нп.TschuvilovSergejAVTOVAZ.20100303VM21B179.4Vx«Нп......< вот он и ответит на данный вопрос возможно
адреса 00043е40 по е70
Последний раз редактировалось GARAGE INC 10.10.2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Ещё посмотри, там много интересного. И в EEPROM тоже.
В моём подменном блоке всё работает с твоим софтом, BSL и в МЛ1 и в МЛ2.
Софт калайновый. По диагнозе тоже подключается без проблем. мл1 и мл2.
Скрин, подтверждая что я не гоню и проверил.
записываю этот софт МЛ2 восстановление отключаюсь, подключаюсь опять МЛ2 связь устанавливается проблемы нет, подключаюсь МЛ1 с доработкой считываю еепром отключаюсь, после этого вкладка МЛ2 восстановление не устанавливает
связь.
связь.
Нее, хватит, дальше сам, я проверил у меня работает.
а проблемы с самим эбу не рассматриваются ?? ведь и сам эбу может быть виноват !! сегодня приехала машинка приора 2008г на борту 797+, все как обычно снимаю блок на стол, разъем в эбу, все подключаю нажимаю подключится хлопок в адаптере и легкий дымок ))) ключ в щепки !! ключик запасной был ! перепаиваю, на всяк случай беру свой подменный ! подключение отключение все отлично !! ставлю клиентский нажимаю подключить хлопок и дымок опят ключ в щепки !!! блок на машину заводит без проблем диагностика без проблем. Хотел разобрать, очень у было интересно что ж такое могет быть, на машине работает, а при репрога такая вот фигня, вообще как бы не укладывается это в голове, но а хозяин не дает говорит только купил...……..поеду менять !! достал свой который стоял ! январик 7.2+ (в нем сдохло управление по (РХХ) ремонтировать не захотел а сразу поехал за новым его на стол все шьется все без проблем !! так что у вас и сам ЭБУ может быть виноват.
я с вами соглашусь проблема скорей в блоке после очередного репрога на кан прошивку перестал по кан даже на диагностику выходить.
лёха12, вот ты замудохал всех, покажи фото стикера на эбу. Эти блоки всегда шились и шьются по к-линии. Заливал твою прошивку в подменный блок и после всё удачно соединяется и прошивается, и диагностируется.
