М 7.3 автел.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
если ителма-можно. для автела надо на базе оригинального софта прошку лепить.
ты двухрежимку когда зашил. уоз на газу и на бензине не сравнивал??? возможно есть запас на газу еще раньше уоз сделать.
неисповедимы пути электронов
Сообщение METAH »
jody писал(а):если ителма-можно. для автела надо на базе оригинального софта прошку лепить.
НЕ сравнивал.Клиента всё устраивает.
Сообщение stepan-ch »
Сегодня пробовал прошить Приору 21126 - 31 A373DB03 - процесс подключения к блоку заканчивается на выборе конфигурации блока. При выборе ответа что "да", что "нет", дальше выбора конфигурации процесс не идет. Подключиться к блоку не получилось. В чем может быть проблема?
На прошлой неделе прошивал Приору A373DA02 - все прошло нормально.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Где-то проскакивала информация что на автелах опять поменяли бут, наверно очередной "подарок" к Новому Году... жаль админ ругаться не даёт :twisted: PS это не 100% но от автотаза можно ожидать что угодно
Возможно и так-машина куплена пару месяцев назад. Вчера начались проблемы с ИММО,хотел почистить, не получилось подключиться.Пока катаетя на моём Январике.
Сообщение Aalkor »
Код: Выделить всё
Где-то проскакивала информация что на автелах опять поменяли бут, наверно очередной "подарок" к Новому Году... жаль админ ругаться не даёт Twisted Evil PS это не 100% но от автотаза можно ожидать что угодно
Напоминает гонку вооружения. Блямс....когда это закончится... Или только начинается?...
Все таки наверно только начинается... М74, Ме17.9.7...елетродроссель...
Навевает тоску...
Вспомнилось... когда только появились первые 797... незнал как ее взять...и спросить неукого было...
Сообщение jody »
на днях автел А317DB04 с наклейкой ДПКВ не соединился. ни в какую |0
Сообщение Aalkor »
Дня три назад А317DB04 лоченный с дрожью в коленках прошил... первый раз...Было все на Ура! Айдар , а с напругой при репроге как?
И какого года модель?
Сообщение Aalkor »
Я так понял что нас с нового года много сюрпризов ожидает...ВАЗ точно встречает новый год!!! :focus:
artmel
Сообщение artmel »
с другой стороны это хорошо. всякие халявщики-сканеристы отсеются хоть немного.
а с другой нужно заводское описание как педали так и электродросселя. чтобы точно знать когда параметры в норме а когда нет.
Сообщение jody »
Aalkor писал(а):Дня три назад А317DB04 лоченный с дрожью в коленках прошил... первый раз...Было все на Ура! Айдар , а с напругой при репроге как?
напруга как всегда 13.5 - я так думаю что бут новый. но машине уже пол года будет. машина знакомого хорошего - я ее потом буду пытать. когда времени свободного побольше будет- суета предновогодняя достала - всем все срочно надо |0 grabli :focus:
Сообщение zattar »
jody ,у меня недавно канфуз получился с Я7.2+Калина.Прочитался один раз и все ни туда, ни сюда,думал блоку кирдык.Снизил напругу с 13.5 до 12V,и все заработало.Попробуйте,может получится.
Сообщение eskander »
admin писал(а): нужно заводское описание как педали так и электродросселя. чтобы точно знать когда параметры в норме а когда нет.
Тут почитай. Есть не много.
Сообщение serg92653 »
"Тут" - это где???
zattar писал(а):jody ,у меня недавно канфуз получился с Я7.2+Калина.Прочитался один раз и все ни туда, ни сюда,думал блоку кирдык.Снизил напругу с 13.5 до 12V,и все заработало.Попробуйте,может получится.
Попробовал напругу от 11,5 до 13,5 току никакого
Вернуться в «Общие вопросы»
