М 7,3
сергвлад
Сообщение сергвлад »
doc Вы брали прошивки на адакте , как я понял, там-же есть тема в которой разжевано всё что только можно http://forum.adact.ru/index.php/topic/5924/ , прочитайте и всё поймете
Сообщение Sergah63 »
Да и у нас если внимательно прочитать,то можно много инфы найти. Была как то мысль создать тему по классификации М 73, но подумал что народ вообще обленится читать. Полезнее будет если сам поймешь.
Сообщение izotop »
ledokol писал(а):
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Слил сегодня еепром с I303CF06 , поделитесь необученным пожалуйста , надо иммо удалить .
В м73 иммо удаляется аналогично январю-очисткой епрома.
Это с какого перепугу, вообще то на М73 заливается чистый необученный епром как на бошиках
Последний раз редактировалось izotop 28.11.2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ledokol »
Это не с перепугу-это с головой если..
Сообщение izotop »
ledokol писал(а):Это не с перепугу-это с головой если..
Если на м73 забьешь все FF как на Я7.2 ,чек загорится но машина не заведется. Надо заливать свой необученный епром, так же как это делается на бошах. Если использовать опенбокс от Дениса там есть кнопка очистить епром,но очищается только одна область где иммо., остальной епром не чистится
Сообщение zattar »
Сорри,а ROY часом не Радионом зовут?
Похоже izotop, немного перепутал или автора или прибор.
Сообщение шпунтик »
Не,не прибор а автора,у Дениса нет М7.3,насколько я знаю.
сергвлад
Sergah63 писал(а):Похоже izotop, немного перепутал или автора или прибор.
Путать у него похоже привычка, завязываем оффтоп
Сообщение izotop »
От того что я перепутал автора,суть дела не меняется.Просто я одновременно переписывался с Денисом вот и написал вместо Родиона Денис. В M73 в епроме просто так очищать нельзя надо заливать необученный епром или в опене есть специальная вкладка
сергвлад
Если бы не менялась Вам бы это не писали, не стоит торопиться на техническом форуме, техника любит точность.
Кстати специально для подобных случаев ввел пункт в правила:
"9 Потратьте несколько минут, воспользуйтесь здравым смыслом и ещё раз прокрутите всё в голове,не вынуждайте коллег демонстрировать Вам Ваш непрофессионализм, давая Вам очевидые,элементарные советы."
Сообщение ledokol »
О иммо речь и шла изначально.
Может я новость скажу-но вся описанная вами "тайна" известна не только вам. :D
Сообщение izotop »
Дело не в тайне выписали
ledokol писал(а): В м73 иммо удаляется аналогично январю-очисткой епрома.
Нет ни одного слова что надо использовать прогу,теперь представьте пользователь прочитает,сделает как в январях(хотя М73 тоже январь) забьет одни FF и получит из блока "труп" пока не догадается найти инфу что надо очищать не как в предыдущих январях,а заливкой чистого необученного епрома
сергвлад
izotop ПРЕКРАЩАЙ БАЗАР!!!
Сообщение ledokol »
izotop писал(а):
ledokol писал(а):
izotop писал(а): Если на м73 забьешь все FF как на Я7.2 ,чек загорится но машина не заведется. Надо заливать свой необученный епром, так же как это делается на бошах. Если использовать опенбокс от Дениса там есть кнопка очистить епром,но очищается только одна область где иммо., остальной епром не чистится
Т.е. по вашему очистка епром-это единственный радикальный метод-считать епром и все что в нем есть похерить???
