Обновления режима загрузчика
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Сообщение Mirror »
"Короче мало что понял - но вывод такой что все таки вы смогли выполнить то что раньше не получалось ?" - именно так. Раньше этот проблемный ЭБУ не переписывался ни без доработки, ни с доработкой.
"М11-ет с 52 прошивкой не пробывал еще перешивать без вскрытия в режиме закрытого блока - можит тоже начнет ругаться." - у меня ругался.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Сегодня приехала калина 12т км пробега , прошлогодняя. Пробую подключиться без доработки , блок в7.9.7+ B103CU03 , все без результата . Дорабатываю и получаю ошибку бутстап и еще не могу отсоединиться от загрузчика , времени нет разбираться поставил свой новый блок . Логи прилагаю.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
микас 11 ет прошивал - очень хорошо работает. с бошиками со всякими связь нормально устанавливает. но иногда попадаются 797+ пока не полежит денек - не программируется. по этому есть приличная база подменных блоков. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение шпунтик »
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Сегодня приехала калина 12т км пробега , прошлогодняя. Пробую подключиться без доработки , блок в7.9.7+ B103CU03 , все без результата . Дорабатываю и получаю ошибку бутстап и еще не могу отсоединиться от загрузчика , времени нет разбираться поставил свой новый блок . Логи прилагаю.
Не Француз был случайно.мне один раз крови попил :)
профан Серёг, давай аглицкие имена файлам, а то русские имена обрезаются одно расширение остается
Сообщение putnik51 »
Sergey убираем 1 со скобками , а перед расширением ставим то имя что нам надо и сохраняем .
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я уже писал, правда давно, попадаются 7.9.7+ которые шьются непредсказуемо, те какой загрузчик их возьмет не угадаешь. Бывает не берёт ни СМ ни комбик но берёт ЛЧ , попадается следующий с з..ми тот шьётся СМ ещё один только комбиком. Недавно попался который прочитался только комбиком, а зашился СМ. шить комбик отказался и самое интересное что СМ зашил но не прочитал, а комбик опять прочитал но повторно не прошил. PS при случае обязательно попробую метод jody-в отлёжку
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
jody писал(а):микас 11 ет прошивал - очень хорошо работает. с бошиками со всякими связь нормально устанавливает. но иногда попадаются 797+ пока не полежит денек - не программируется. по этому есть приличная база подменных блоков. 8)
Это наверно когда конденсоры все разрядятся от лежанки.
Мне еще такого чуда (тьху-тьху) не попадалось. Наверно от того, что поп рядом квартиру снимал, может пошептал чего. Единственно что было хорошо, проблем с разменом денег не было никогда :)
Сообщение профан »
Блок этот у меня остался , а машина получила другие мозги и поведение.Комбик его тоже не взял . В описании на ЧТ эта прошивка на блоке с бумажной этикеткой , на этом блоке обычная , но последних двух цифр в обозначении нет, а по идее должно 40 стоять.
У меня комп в архив , если я его сам обзываю , запаковывает под непонятным форматом , цифры . А если соглашаешься с названием , которое он сам предлагает , все нормально. Название этого было "мои документы".
Давно хотел спросить - кто пробовал не перепаивать резистор в блоке , а свой запаять?
Больше всего убило что этот блок и на диагностику не выходит.
Сегодня уже времени нет им заниматься , завтра попробую по рекомендации Айдара.
профан писал(а): Давно хотел спросить - кто пробовал не перепаивать резистор в блоке , а свой запаять?
Признаться, я ни разу не перепаивал резистор при записи флеш, всё как-то без доработки. А вот заливать чистый еепром приходилось. При этом именно допаивал (пробовал и просто прислонять, но так помощник нужен), и щупом с резюком, купленным на 2a2.ru, дотрагивался до нужной точки.
Эта схема есть на сайте.
сергвлад
Поподобнее можно?
Сообщение Aalkor »
СМД резюки разлетаются как ... платяная вьша. Ставил обычные МЛТ 0,125 А с допайкой не пробывал. Надо попробовать... думаю,должно работать...
На счет лежки блоков... Там на блоке всегда найдете самый большой кондер электоролит милиметров 5-7.. Его выводы коротите... и все ...Лежки не нужно . Так и делаю... помогает... spider2 прав.Ну а епром с доработкой
Последний раз редактировалось Aalkor 17.04.2011, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад писал(а):
Иоанн писал(а):
профан писал(а):
Поподобнее можно?
Сообщение Aalkor »
Если с допайкой рулит... слепому проблем меньше...
Завтра попробую. Как раз такой блок от Калины лежит
+100
сергвлад
вспомнил этот способ, не использую тк много лишнего, переставить резюк феном 30 сек максимум
Вернуться в «Объявления»
