Осциллограмма ДПКВ.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Осциллограмма ДПКВ.
Сообщение bolt »
По ЭРЦ спасибо, затупил, по бош 1.5.4 - при неправильном подключении дпкв не заводится, холодная может и стартануть (редко), горячая ни в какую. Какой эбу?
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение AlexTDI »
putnik51 писал(а):
гасан писал(а):мужики приехала калина блок м73 переделаная с 8 на 16 кл обе лямбды отключены. так вот на холостом все нормально работает но при нагрузке 1 и2 цил. отключаются. скажу прямо много опыто нету но чуть чуть понимаю и перепробовал все. вот осцыла датч. дпкв вам это что то на что то указывает ? буду багодарен.
я заметил что нету плесков отсутствующих зубьев
Чем снимали осцилку ? Внизу ответ Диско на попытку ваш файл открыть
Причин вашей проблемы можно назвать много. Но у нас не гадают. Нужны данные по диагностике , ну и конечно знать что за прошивка стоит.
Во-во Disco2 этим болеют. Работаешь, работаешь над осциллограммой, а она потом бац и привет, не открывается!! :(
Сообщение putnik51 »
Странно . У меня открываются осцилки снятые еще Диско1 , без проблем снятые Диско2 .Причем последним обновлением.
Сообщение staryj »
Посмотрел файл Гасана, у меня нормально открылся. Но там сигнала ДПКВ не вижу, скорее только шумы.
Сообщение Merkuriy »
Коллеги, может сталкивался кто с авто (chevrolet evanda2004,2л, 4ц16v), он же DAEWOO MAGNUS
Ругается на ДПРВ;
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала /НЕ согласование ДПРВ
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
Проверил контакты, в норме. Снял осциллограмму ДПКВ+ДПРВ.
По какому цилиндру идет синхронизация на этом двигателе?
Откуда отсчет 1 цилиндра (двигатель этот когда то был карейским)
Ваши соображения по данной осциллограмме
Пуск двигателя уверенный, работает стабильно. Физическая Проверка правильности ремня ГРМ не вызывает нареканий.
К сожалению сам датчик и задающий диск не осматривали (сам виноват не сказал мотористу об этом) но, ВМТ контролировалась индикатором.
Чтобы добраться к датчику нужно разбирать весь механизм привода ГРМ. :| ,
Скрин ДПКВ+ДПРВ прилагаю.
проблема решена 12.07.2014. ДПРВ под замену.(внутренний обрыв). Поймал с помощью осциллографа.
Сообщение михаил58 »
Serg57i писал(а):Подскажите пожалуйста - встречал где-то обсуждение таких осциллограмм -не могу найти. Нива 21214 ДПКВ. В чем причина смещения оси осциллограммы относительно ноля? Может ли из-за этого не проходить тест ЭРЦ? Массы вроде все проверял, дополнительные кидал. Если только что в блоке...
Хочу спросить .В чем проблема смещения ноля на вашей осцилке.Очень интересно.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
михаил58 писал(а):Хочу спросить .В чем проблема смещения ноля на вашей осцилке.Очень интересно.
Конкретно в этом случае - виноват был сам датчик. А вот осцилка сигнала ДПКВ с незаводящейся Нивы 21214. Клиент признался, что у него слетал генераторный ремень и после замены ремня машина не заводится. Я потянул за провода датчика возле разъема и обнаружил внутренний обрыв одного из них, кажется - белого, хотя изоляция проводов совсем не была повреждена.
Еще информация добрых людей об этом - в теме" ДПКВ Opel " на форуме ИС.
Длагодарю.У меня тоже такая осцилка на Ланосе.Сейчас делает голову.После буду ставить линию по центру.
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день.Решил выложить одну из часто встречающихся неисправностей маркерного диска.Отсутствует искра на 2-3 цилиндрах.
Последний раз редактировалось vladimisafrono 15.02.2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гаджимурад »
Приора 16 кл, стоит ГБО (не электронное), парень менял ПО ЭБУ под ГБО, ездил по разным мастерам, чего только ему не делали... Проблема в том, что машина плохо заводится, очень туго, но если чуть нажать на педаль газа, то заводится нормально.
Если делаешь сброс самообучения, машина нормально заводится какое-то время, но потом опять, пока слегка не нажмешь на педаль газа, машина практически не заводится, или заводится ели как...
Снял осциллограмму ДПКВ, видно небольшую "рыбу", из-за этого же может быть плохой запуск, и как лучше это вылечить? Замена ДПКВ поможет?
Сообщение Мастеровой »
Гаджимурад писал(а):Приора 16 кл, стоит ГБО (не электронное), парень менял ПО ЭБУ под ГБО, ездил по разным мастерам, чего только ему не делали... Проблема в том, что машина плохо заводится, очень туго, но если чуть нажать на педаль газа, то заводится нормально.
Ну когда сброс самообучения делаешь она же заводится нормально и при чём тут тогда ДПКВ? Скорей всего авто адаптируется при работе на ГБО и потом на бензине тоже проблемы...
Гаджимурад вы даете газу.Так вот ей и не хватает воздуха.Может перетечку увеличить.Какое опорное на ДПДЗ.- обратите внимание.
михаил58 писал(а):Гаджимурад вы даете газу.Так вот ей и не хватает воздуха.Может перетечку увеличить.Какое опорное на ДПДЗ.- обратите внимание.
Нужно будет проверить, он уехал сегодня куда-то на пару недель. А вообще осциллограмма ДПДЗ в пределах нормы, из-за нее не может быть проблем?
Он еще жалуется на расход бензина и газа, на отсутствие динамики, машина даже на бензине "думает" долго, когда выжимаешь педаль газа до полика. На газу полный бак на 300 км еле как хватает, он менял редуктор газовый, одно время говорил, что проблема расхода на газу решилась, но чуть поездил и понял, что расход такой же...
Давление бензонасоса на ХХ 3.7-8 бар...
Я ему делал диагностику, прошло прилично времени, тогда троила, все вылечил, он еще тогда сказал, что расход большой, и машина туго заводится, особенно по утрам, выжимать педаль газа (открывать дроссель), но как раз тогда редуктор собирался менять, поэтому не я тогда не углублялся в эту проблему.
После этого я это встретил на другой СТО, там он программу под ГБО ставил, тоже не помогло (уже был заменен редкутор газовый), все равно машина плохо заводится.
Вчера встретил его на нашей СТО, загнал что бы проверить осциллки ДПКВ и ДД, по ДД все в норме, dat не сохранил, забыл, но фазы в норме были. А по ДПКВ видно "рыбу"...
Сообщение студент »
Выключи Гбо полностью,с баллона закрой подачу газа.Сделай сброс с инициализацией и пусть покатается на бензине пару дней.Посмотри потом как будет заводиться.
