Разговор о МЕ 17.9.7
SLA
Сообщение SLA »
мне например нужен этот загрузчик толко для отечественных авто. ваз-гау-уаз, если будут достаточно клиентов то купить мультик или опенбокс
вполне реально а если купить у мультика только по диагнозе . если блок ляжет то востановить надо через бут. в таком случае надо купить оба модуля или иметь запасной эбу. в моем случае чиплодыр рулит.
уважаем друг друга!!!
Сообщение serg92653 »
Как-то всё в кучу свалено! Если упоминается крипт, то наверное имеются ввиду прошивки для 17.9.7. Тогда можно купить только модуль для записи по ОБД, а это уже не 550$.
Да я если честно, то сам на перепутье... Незнаю что выбрать... и время скидок сильно поджимает...
А для ВАЗ-УАЗ М17.9.7 один модуль по ОБД только самоубийца может купить(ИМХО)... Здесь только в паре (два модуля) через бут покупать!!
Сообщение MikRo »
Как раз с записью М17.9.7 по диагнозе никаких проблем нет, даже если туда записать не прошивку, а любой файл подходящего размера. Блок потом спокойно выходит на связь, и даёт переписать себя правильной прошивкой. BSL нужен для работы с еепром (отключение иммо), и конечно же для чтения/записи иномарок. А тут смс-крипт как раз только мешает, т.к. прошивки крутятся в WinOLS, который, естественно, его (крипт) не понимает! Учитывая, что блоки с Трикором стоят на достаточно "свежих" дорогих машинах, загрузчик отбивается очень быстро, бувально с одной-двух машин.
Посты не в тему удалил. Желающих бодаться с админом на первый раз предупреждаю, на второй удалю за пределы данного форума.
SLA
Сообщение SLA »
здесь споры не помогут . если кто то уже приобрел загрузчик для этих блоков то пусть опишет процесс перепрошивки и вскрытие блока . если есть волнуюшие моменты как с автеловскими итд полезное инфо по больше споре никогда не будет прогресс.
Сообщение RENAT74 »
Всем привет и с наступающим. У меня модуль для комбика МЕ1797 только запись, прошивал нивы через диагностику проблем не возникает один раз забыл отключить иммо прошивка стерлась и связь оборволась. Все сделал как надо и прописалась. На одной ниве замучался искать иммо , оказалось его нет. Видимо блок не убиваемый , только перемычку в разъем иммо ставим обязательно.
Сообщение хаким »
RENAT74 писал(а):Всем привет и с наступающим. У меня модуль для комбика МЕ1797 только запись, прошивал нивы через диагностику проблем не возникает один раз забыл отключить иммо прошивка стерлась и связь оборволась. Все сделал как надо и прописалась. На одной ниве замучался искать иммо , оказалось его нет. Видимо блок не убиваемый , только перемычку в разъем иммо ставим обязательно.
а можно с этим модулем иммо отключить на приорах ?
SLA
Сообщение SLA »
если только запсь то не получиться отключать иммо
Сообщение MikRo »
Иммо "сидит" в еепроме, а он через диагностику не доступен, только через бут.
Или если только есть прошивка без запроса иммо... Где бы ее купить???
На чип-тюнере где то пол года назад собиралась по этому поводу складчина - 6000р прошивка без запроса иммо, но не набралось достаточного колличества человек.
SLA
Сообщение SLA »
serg92653 писал(а):Или если только есть прошивка без запроса иммо... Где бы ее купить???
это как, заливаеш по диагнозе и иммо затыкается?
Именно!
И глубоко пофиг становится на иммо - можно хоть отверткой завести...
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Вот оно обновление с МЕ17.9.7 http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_15.rar. Ура!!! Спасибо за подарок!!!
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение jon-avto »
вот правильная ссылка http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_15.rar
Вернуться в «Общение»
