перепрошивка MP-140
Re: перепрошивка MP-140
шью от адакта (Е0 Е2 или Е3). заместо XADN машина летит. на нексии и ланосы.RumbIn33 писал(а):XAPH - евро-3 Daewoo Lanos ? Чем она лучше XADN?
Ничем не лучше. Производители пытались бороться с забросом оборотов в движении, но ничего не получилось.RumbIn33 писал(а):XAPH - евро-3 Daewoo Lanos ? Чем она лучше XADN?
Откалиброванный XADN неплохо едет, на базе Пашиных. Поэтому ни разу не было мысли менять софт.
Чем лучше менять заводскую прошивку на Нексии XADN, в плане экономности? Так понял из вышесказанного замена на XAPH, особого удовлетворения после замены не дает?
Как то лечится вообще это говно, на моём авто достало |0DMI писал(а):Ничем не лучше. Производители пытались бороться с забросом оборотов в движении, но ничего не получилось.RumbIn33 писал(а):XAPH - евро-3 Daewoo Lanos ? Чем она лучше XADN?
Истина где то рядом.
перепрошивкой. и выдуть силикон из разьёма эбу.Меркул писал(а):Как то лечится вообще это говно, на моём авто достало |0DMI писал(а):Ничем не лучше. Производители пытались бороться с забросом оборотов в движении, но ничего не получилось.RumbIn33 писал(а):XAPH - евро-3 Daewoo Lanos ? Чем она лучше XADN?
Шил и Адактом, и Ледоколом. Адактом чуть получше, но всё равно достало. А насчёт силикона посмотрю. Самое интересное что, пока авто стоит всё нормально сбрасывается, а во время движения хрен, долгую паузу надо выдерживать.
мне помог адакт мод12 Е0
а так там косяки по проводке. смотри силикон. может придётся жгут размотать. обжимки все проверить.
У меня лучшие результаты получались от Паулюса. Правда, я там тоже покопался.Меркул писал(а):Шил и Адактом, и Ледоколом.
Из опробованных Паулюса лучшие прошивки на этот блок.
