Нет нормального давления в системе - нет нормальной циркуляции.
Раньше бытовало мнение: Заклинил термостат - выкинь на помойку! С ЗМЗ-406 это не работает!
И расширительный бачек раздувается, шланги деревянные, так?Gavrilov писал(а):Уже не помню кто подсказал,авто кипит,все остальное работает,вырезаешь из старой камеры вторую прокладку под крышку(или под датчик) все начинает работать....пинайте...
Я под словом "не работает" имел ввиду что циркуляции нет на ЗМЗ406 без термостата! И его нельзя выкидывать. А если клапан в крышке заклинит то и бачок, и шланги, и радиатор охл и отопителя могут потечь.Aalkor писал(а):Ага... а если не работает, то бачек разорвет нах...
В продаже действительно продают очень тонкие мыльные пузыри по форме напоминающие расширительные бачки. Здесь полностью согласен. Легко проминается пальцем. Какая уж тут речь о давлении...Устранил неисправность таким образом не на одном десятке авто и желательно пройтись широким напильником по горловине бачка,выровнять отливы заводские.Опять же бачки бывают сделаны ну прям из целлофана,ес-но такой бачок и сдувается и надувается.
поподробней можно ?Жуков Артём писал(а):Правда делал машин десять,когда люди очень просили,впендюривая датчик от карбюраторной машины...
излишки так просто не появляются. а качество запчастей...... желает намного лучшего.Жуков Артём писал(а):.Клапан её необходим для стравливания излишков давления
Шутить изволишь!поподробней можно ?
там же разные принципы управления вентилятором...!
Если радиатор меняли,то очень часто стоит радиатор с заглушкой под датчик.Вкручиваем датчик,один провод на массу,а второй в салон на штатное реле вентилятора.Переделок минимум зато ещё с годик покатается.Вариант второй отпиливаем волговскую трубку для установки датчика (родная очень длинная) и впендюриваем его в верхний патрубок,а далее всё тот же сценарий.Очень часто делаю это на карбюраторных нивах которые по грязи лазят специально.Получается три вентилятора два электро и один принудиловка.Переделка стоит 1500 -провода и реле мои.docentos писал(а):Шутить изволишь!поподробней можно ?
там же разные принципы управления вентилятором...!Термовыключатель в бачок радиатора, доп реле и сопли на аккум!
А ещё соплю в салон кидают на выключатель для принудиловки! Всё штатное без изменений. Али в ваши апартаменты такой колхоз не ездит? Не по феншуйные машины фейс контроль на воротах не проходят?
ВОТ ЭТО СИЛА !!!docentos писал(а):Шутить изволишь! Термовыключатель в бачок радиатора, доп реле и сопли на аккум! А ещё соплю в салон кидают на выключатель для принудиловки! Всё штатное без изменений. Али в ваши апартаменты такой колхоз не ездит? Не по феншуйные машины фейс контроль на воротах не проходят?
