Микас 124
Re: Микас 124
.уясе.... :shock: комбиком подняли? Не пробовал трейдом как Саня мегавольт замутил???
Благодарил (а): 95 раз
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
трэйд бессилен
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
Когдато давно,попал в ситуацию-трейд не вывел М114 из режима загрузчика,вывел ломаным чиплодырем как М113(114 там нет)У М124 проц такой же-может и с ним прокатит.
Re: Микас 124
F_SA писал(а):Когдато давно,попал в ситуацию-трейд не вывел М114 из режима загрузчика,вывел ломаным чиплодырем как М113(114 там нет)У М124 проц такой же-может и с ним прокатит.
Я думал об этом, но вывод из режима программирования есть только на Микас-10.3 с софтом 10.3. А на Микас-12.4 ЧЛ пишет только калибровки в диагностическом режиме, поэтому вывод никуда и не предусмотрен, и так в диагностическом режиме. Вот если там добавят возможность обновления ПО, тогда и появится такая функция.
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
даже если пишеш калибры,эбу всёравно в режиме загрузчика-просто прога об этом не сообщает.И я говорю,что выводить именно как М113
Благодарил (а): 287 раз
Re: Микас 124
Сообщение Меркул »
А где у нас вообще разработчики? Что ни одного комментария в темах 8)
Истина где то рядом.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
разработчики в бегах. я кстати пробовал как 113 блок долбить комбиком этот микас. нифига. правда может я не так настойчиво долбил.
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
как м113 его не возьмёшь.Я имел в виду вывод из режима загрузчика(у чиплодыря есть волшебная кнопка-ПЕРЕВЕСТИ В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ)вот она у меня и сработала со 114 блоком
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
в соседней теме выложили как менять софт на этом блоке. я похоже смудил... сначала залил 15 софт и НЕ ВЫКЛЮЧАЯ блок из программации сразу же залил в него 62 фулл...От этого мог задуматься?
Re: Микас 124
62 фулл или калибровки? Если калибровки, то все нормально должно быть.
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
Ты сам понял чё сказал?Я нет.
Re: Микас 124
F_SA писал(а):Ты сам понял чё сказал? Я нет.
Я не понял, что он залил после рабочей программы - калибровки 62-ые весом 128кВ, или же фулл 62-ой размером 832кВ. Калибровки должны были проскочить нормально, а вот если фулл после рабочей сразу. :|
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
походу я фулл вкатил :?
Re: Микас 124
Сообщение F_SA »
фулл 832 кб сканмастер его с удовольствием схавает.Если есть вопросы-спрашивайте.Я поиздевался над этим эбу-могу ещё поиздеваться-пока не уложил.Есть опенбокс на случай,если что-то пойдёт не так.Хотя и опенбокс не всесилен.
Re: Микас 124
Сообщение в-72 »
теперь чё тя очкую шить. два дня потел от нервов.
