(РЕШЕНО)Ford Focus 1 странная ситуация.
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
Сообщение valnatic »
Деньги то не лишние, но дело в том, я уже писал, что я сам не делаю, недавно был обширный инфаркт, машина сына, я только пальцем показываю и комп смотрю, а у него руки не под машину заточены. Поэтому все долго и ненадежно. Скандок прокрутку видит. Просто сопротивление датчика 380, а по мануалу 400-1200. Сын и настоял от безисходности купить датчик (я ему сдуру рассказал принцип работы инжекторного двигателя).
Проводку прозвонили- норма. Вот с ключами в ветке "ВВ ключи" сейчас ведем беседу.
Валерий
Сообщение putnik51 »
Снимаешь ДПКВ на стол .Подключаешь к Диско , режим самописец и перед мордой датчика на расстоянии 2-3 мм машешь напильником туда -сюда , если на экране появляется импульс порядка 5 вольт , оставь его в покое и ищи другую причину. А вообще если сканер видит прокрутку , то зачем его проверять. Сколько оборотов при прокрутке?
200-250. Да я понимаю что он не при чем, сын от безисходности настоял.
Валерий
valnatic писал(а):200-250. Да я понимаю что он не при чем, сын от безисходности настоял.
зря меняете. прокрутку эбу видит. 99.99% дело не в нём
Да я то знаю, я же писал, сын настоял.
Почему и осцил с него не спешил снимать. Хотя все равно наверно надо снять.
Хотя при включении зажигания какой-то импульс проскакивает, значит работает драйвер.
Валерий
Сообщение S_H_E_F »
а скандок не может катушками управлять?
Слушай, не посмотрел. Это идея. Во вторник вечером посмотрю. Завтра у моего 33х летнего оболтуса футбол, а для него это святое.
В семье два брата, один умный, другой футболист.
Валерий
Продолжаю тему. Как и ожидалось, новый ДПКВ не решил проблему. По совету SHEFа все-таки подлез и снял осцилку. Так же снял осцилку с управляющего на ключ.
А дальше выясняется, что собственного сына нужно пытать как обычного клиента паяльником в ж... Заехал в гараж его друг, который помогал сыну заталкивать машину в гараж и поведал, что мой оболтус, как только загнали, сразу поставил аккумулятор на зарядку на машине не снимая клемм. К тому же у него какой-то литиевый что ли, заряжается при 10 амперах. И все это время гад молчал. Какой контроллер выдержит такое. Все, отправляю машину к электронщикам, пусть пробуют восстановить ЭБУ. После отпишусь.
Огромное спасибо всем, кто пытался помочь. Всё на благо, и сам чему-то научился, надеюсь и другим на пользу.
Валерий
По ECU сходи сюда http://www.ecu.ru/ может помогут решить проблему .Они их ремонтируют, лаборатория вроде серьезная.
Сообщение S_H_E_F »
не думаю что от зарядки эбу сгорит, иммо может прохерится.
У меня один клиент на Волге с Крайслеровским двигателем и ЭБУ Моторолла прикуривал от заведенной машины. Поехал в Нижний за новым ЭБУ.
Но лампа иммо же гаснет. И при включении зажигания импулс один на ножку база идет, а при прокрутке 0.
Валерий
Только если попутать полярность . Лишь одно прикосновение и "щелчек" созданный разрядом , и все - уплыли.
И при включении зажигания импулс один на ножку база идет, а при прокрутке А искра на разрядник проскакивает в этот момент?
Я лампой на 5ватт мерял. Не моргнула по-моему.
Валерий
Я говорю о высоквольтном разряде на свече-разряднике.
Вернуться в «Европа»
