Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
чтобы отключить иммобилайзер уаз патриот, достаточно просто залить прошивку без иммо ? или нужен еепром еще ?
Достаточно прошивку без иммо
А возможно эбу bosch 17.9.7 от ваз , перешить для уаз ?
Такое ощущение, что вы сайт и форум совсем не читаете. Об этом здесь есть. Конечно же, можно, только в буте. Прошивка должна быть безиммовой, иначе не заведется.Mazzila писал(а):А возможно эбу bosch 17.9.7 от ваз , перешить для уаз ?
Скорее всего в формате bcf.Mazzila писал(а):почему серийная прошивка весит 277 килобайт ?
Прошивки SMS-BIN (сжатом) формате для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797 весят 323 кб.Mazzila писал(а):почему серийная прошивка весит 277 килобайт ?
откуда вы ее считали? с чем? блок какой?
1037506958_VM32B176_BHN с чиптюнера весит 275кВ, некоторые 278кВ. Так что и то и это формат bcf. Только нам то зачем этот формат? Мотор-мастер с ним не работает. Только комбилоадер и СПТпро7.0.
мотор-лоадер работает с распакованными прошивками, вес 1 504 кб.
С 1 Мб тоже работает. Хотя это и не совсем как бы стандарт.prostodrug писал(а):мотор-лоадер работает с распакованными прошивками, вес 1 504 кб.
если допустим перешить эбу под нужную прошивку ? еепром где скачать можно под мотор-лоадер ?
Еепром везде одинаковый. А скачать можно, к примеру, на чиптюнере. Там специальный сборник есть.
В конце прошивки 1,5МБ находятся пустые заполнители 0xFF, которые не прошиваются в данный ЭБУ, т.к. реальный размер его FLASH-памяти составляет 1МБ.Иоанн писал(а):С 1 Мб тоже работает. Хотя это и не совсем как бы стандарт.prostodrug писал(а):мотор-лоадер работает с распакованными прошивками, вес 1 504 кб.
Про пустоту в конце я в курсе. Но почему-то другие загрузчики работают с раздутым флеш размером 1,5Мб. И только мотор-лоадер и чиплоадер работают в том числе и с 1Мб.
Опенбокс тоже работает с размером 1Мб.Иоанн писал(а):Про пустоту в конце я в курсе. Но почему-то другие загрузчики работают с раздутым флеш размером 1,5Мб. И только мотор-лоадер и чиплоадер работают в том числе и с 1Мб.
