проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Сообщение VictorVIP »
Мой номер 89061495551
Сообщение jevek »
dimka112 писал(а):
владимир 26 писал(а):поменял прошивку на I444Lx06.индефикация прошивки не поменялась. на авто физически отключил оба датчика кислорода.машина уехала хозяин доволен. интересно почему не менялась индефикация если прошивка менялась.
Все вопросы к автору прошивок. Если Вы откроете в хексе прошивку I444LХ06 и посмотрите строку 0008А0Е0 то увидите то, что видит I444CE06. А вообще это не последняя обнова, была ещё одна.
залил прошивку I414DI(LR)08, EEprom чистил, в хексе в строке 0008А0Е0 увидел I414DI08, а сканер видит как и было I414DE07, почему так?
Сообщение lbarakin »
потомучто машинки некоторые на гарнтии.и недайбох подключат диагностику и увидят прошивку не ту которая написана на блоке.то все.ппц гарантии.
Сообщение jevek »
так на блоке вообще другая была...06...
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
bc19503 писал(а):хочу спросить:какого размера должна флаш при программировании блоков М74 и М74CAN
М74 и М74CAN 832 кб.
Сообщение jevek »
Можно ли как нибудь сохранить работоспособность иммобилайзера при репроге гранты М74 CAN? Иммо обучен, красного ключа нет...
jevek писал(а):Можно ли как нибудь сохранить работоспособность иммобилайзера при репроге гранты М74 CAN? Иммо обучен, красного ключа нет...
Не трогайте область еепром при записи. Можете на всякий случай предварительно сохранить себе область еепром.
Сообщение jevek »
Пробовал, не трогал, и сохранял, потом писал....тогда авто не заводится...
jevek писал(а):Пробовал, не трогал, и сохранял, потом писал....тогда авто не заводится...
У меня заводятся и статус ИММО не меняется. :|
Сообщение jevek »
авто заводится если при репроге flash-eeprom переписываеш(тогда иммо не активен...) или родной full заливаем (иммо активен),
Сообщение jevek »
а как у вас лампа иммо себя ведет при включении зажигания?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Репрожил 4е 14ки, 2е из них оставляли иммо, область еепром не трогаешь и все норм.
Сообщение jevek »
f111uzm писал(а):Репрожил 4е 14ки, 2е из них оставляли иммо, область еепром не трогаешь и все норм.
речь идет о 74 CAN
Сообщение f111uzm »
Кан не шил, извеняюсь. Прочел название темы, она без КАН. :pivo:
Благодарил (а): 101 раз
Сегодня не подключился к м74 калина. танцы продолжались около часа. бесполезно. не идёт на связь. :(
