Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Да не нужен , но нужна стабильная оболочка и новая элементная база адаптера - все это и пытаются реализовать в Кан-адаптере . Зачем добавлять функционал МЕ17 в USB если он не стабилен и подлежит замене . Как то так я понимаю сложившуюся ситуацию .
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, igor68.
serg66 прав: для получения высококлассного продукта необходимы две качественные составляющие: аппаратная и программная. Первым этапом была модернизация программной части сканера. В результате получился Мотор-Скан. Для работы над программной частью загрузчика требуется полностью пересмотреть механизм обмена данными с адатером + быть уверенным в стабильности самого прибора. Именно с этой целью был выпущен Scan-Master CAN. Следующий этап - обновление загрузчика.
Re: Scan Master CAN
Я тоже так думал, но все равно решил поменять. Если СМ УСБ использовать как диагностический адаптер, на него больше не будет обновлений, а значит новых блоков, как программатор - тоже. Что с ним делать? Заказал сразу Тест Мастер и Скан Мастер КАН. Новые приборы, новые ПО.BLACK1520 писал(а): Scan Master CAN конечно приобрету без обмена на Scan Master USB, т.к. не вижу выгоды..
Re: Scan Master CAN
А если я свой скан мастер usb преобретал с рук, могу ли я его заменить на скан мастер кан?
Re: Scan Master CAN
Ну дык будет в новом ПО поддержка Scan Master USB как тестера?
не видишь выхода, ищи вход
Re: Scan Master CAN
serg66, пропустил Ваше сообщение. Прошу прощения. Переправил менеждеру о продажам. В целом могу сказать, что дилерские заказы очень большие и приоритет в данном случае отдается единичным заказам от пользователей. Возможно, адаптер проще обменять в нашем интернет-магазине.
dmitriy2, да, можете.
BLACK1520, плугин Тест-Мастер пока остается без изменений. Конфликта адаптеров не будет.
Re: Scan Master CAN
Добрый день Павел!Pavel писал(а):Смотрим первую страницу.Al_Mar писал(а):Если честно не понимаю целесообразность замены СМ усб на СМ кан. Убрали тест мастер, а значит его придется покупать отдельно. То есть доплатить еще 3500. Итог сдаем за 3 добавляем 9к.р. Может тогда лучше просто купить за 8,5к.р. СМ кан? ИМХО.
... Для пользователей, покупавших ранее у нас Scan Master USB и использующих его в качестве загрузчика ЭБУ и сканера, мы можем предложить обмен этого устройства на новый Scan Master CAN с доплатой 5500 руб. Все кабели для диагностики и программирования ЭБУ для Scan Master USB совместимы с новым прибором Scan Master CAN. К обмену принимаются все приборы Scan Master USB, купленные у нас или через наших дилеров.
1. А нельзя ли сделать так: у тех у кого есть СМ усб просто купить голый СМ кан (без лицензией) , по средством ПО MMLicenseManager перенести лицензии с усб в кан? Я тоже не вижу смысла обмена.
2. Если я оставлю СМ усб могули я им работать так же, т.е без ограничений или будут ограничения?
Заранее благодарен
Re: Scan Master CAN
ограничения будут выражаться в том что развития СМ USB не будет . Он замерз на данном витке эволюции . А все что работает сейчас останется .
Re: Scan Master CAN
Настораживает "пока", а потом всё равно покупать тест-мастер? Иле, как и говорил, две оболочки (на разных компах)?Nikolay писал(а):BLACK1520, плугин Тест-Мастер пока остается без изменений..
serg66, а вы из команды разработчиков?
Re: Scan Master CAN
BLACK1520 , нет конечно
но все ответы лежат на поверхности (если подумать) либо уже озвучивались (если читать)
К стати, не так давно я имел диаметрально противоположное мнение о приборах ММ , но они работают и чем больше тестирую , тем больше нравится . Если то что происходит сейчас в Трейде не остановится (грамотная модификация приборов) то будет еще лучше .
Re: Scan Master CAN
Да меня тоже, на данный момент, устраивает оборудование ММ. Меня волнует вопрос добровольно - принудительной замены...
Re: Scan Master CAN
Тоже на это надеюсь.serg66 писал(а): Если то что происходит сейчас в Трейде не остановится (грамотная модификация приборов) то будет еще лучше .
Re: Scan Master CAN
Николай здравствуйте у меня такой вопрос что находится в переходнике для шитья М1797 и МР есть ли там какая нибудь дополнительная электроника. Сегодня принесли мозги М1797 с просьбой прошить говорят в двух местах не смогли не выходит на программирование и все. Блок не завален машина работает на диагностику выходит ! уже вскрыт места подпаек паяны перепаяны ну беру свой шнур (по привычке
) где так выведены проводочки и начинаю нифига поигрался с сопротивлениями рызных номиналов и напряжением нифига !! Вспоминаю что есть же переходник с ним проще ставить эксперименты
подключаю и....... блок без всяких проблем на обычном напряжении 14 в тут же прошился вот вопрос установлено там что нить или нет ! фильтра или еще что нибудь, так как потом поставил еще раз эксперимент взял свой старый шнур делаю подключение и смотрю осцилом пакеты идут с какими то шумами а на переходнике все чистенько !! клеммочки говорю сразу сделаны очееень хорошо очень плотно и на проводе пропаяны ! вот прокомментируйте, так как без переходника вашего этот блок не шился несколько раз пробовал а с переходником шьется 2 попытки и 2 раза удача.
Шил Скан-Мастер Кан-ом.
