Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Не путайте название способа , с его подробным описанием. Тот кто в теме , сразу понял о чем я , тот кто про этот способ не слышал , даже из краткого вашего описания ничего не поймет.
Талант - брат краткости.
К стати вы по моей ссылке (на кефико) ходили ? Зайдите , а то я понять не могу из-за чего мы спорим...
П.С. картинка из хелпа к Опену и вправду понятнее.
Re: Обновление 3.25
Да мы не спорим . Я пытаюсь рассказать о том , что писать на техническом форуме надо понятнее. Вот нарисуй на бумаге квадрат .......Четыре угла , это те четыре точки , а стороны квадрата это резисторы ,которыми замыкаете. Вот смысл Вашего изложения . А форум наш читают не только те , кто в теме . Суть же самого метода давно известен.
Re: Обновление 3.25
Вот и мой скан мастер кан прибыл неделю назад. Решил опробывать только сейчас поставил версию 25 и так: мотор-лодер прошил я5.1 без проблем, диско-экспресс подвисает но терпимо, мотор-скан при подключению к блоку требует диско2 кан и не работает
хотелось-бы пояснений. Сделал откат 3.22 и работаю стареньким скан мастер usb хорошо хоть не поменял а просто купил новый.
Re: Обновление 3.25
В программе настройки заводские стоят , а тебе нужно зайти в настройки и выбрать нужное и все, работай.SAN писал(а):Вот и мой скан мастер кан прибыл неделю назад. Решил опробывать только сейчас поставил версию 25 и так: мотор-лодер прошил я5.1 без проблем, диско-экспресс подвисает но терпимо, мотор-скан при подключению к блоку требует диско2 кан и не работаетхотелось-бы пояснений. Сделал откат 3.22 и работаю стареньким скан мастер usb хорошо хоть не поменял а просто купил новый.
Re: Обновление 3.25
Первое подключения CAN обноружена проблема при установке оборудования Senselock Sensel V v2,x . произошла ошибка при установке устройства Требуемая секция в INF-файле не найдена .Что нужно сделать?????
Re: Обновление 3.25
SAN!
Вы там в Калаче аккуратнее чипуйте)))
Приезжаю в гости к родственникам ,обратился ко мне дядька ...мол его четырка жрет и не едет . Говорит в городе всего два чиповальщика,был у обоих.Прошил ,со слов дядьки ...чипанули ему за 1500руб ,проверяю прошивку ,стоит стоковая. Родственник сильно разозлился...обещал головы поотрывать за такую работу. Мужик здоровый....так что аккуратнее.
Проверил по диагностике ,дохлый ДМРВ.А именно за это устройство оба сказали нормально все с ним.
Я не знаю кто там из вас возле ГАИ живет...теперь фото примерно вижу....приеду другим разом сам гляну)))
Может модеры и заругаются на мое это сообщение. Но уж раз встретил одного из двух...хотелось бы попросить не обманом наживаться.
Извиняюсь заранее ,если не в Вашу сторону это высказывание родственника было! :pivo:не хотел обидеть если что!
Re: Обновление 3.25
Klassikovod !
Это был не я. Яживу на краю города и чипую прошивками с адакта. За ГАИ живёт Андрюха некоторые клиенты считают его продвинутым так как он самым первым начал заниматся диагностикой и чиповкой. А так серьёзно занимаются диагностикой и чипуют 4 человека, а помимо новечков примерно человек 10 по рссказам не довольных клиентов. А так сбивают цену горе диагносты-чиповщики приходится работать за копейки.
Re: Обновление 3.25
Тут тогда приношу извинения! Так что вот вам и крутой чиповщик)))
Уж извиняюсь ,что не в тему базар завел, но думаю меня многие поймут и поддержат.
Re: Обновление 3.25
Первое подключения CAN обноружена проблема при установке оборудования Senselock Sensel V v2,x . произошла ошибка при установке устройства Требуемая секция в INF-файле не найдена .Что нужно сделать????? Новерное техподдержка хорошо отдыхает может кто вместо них ответит !!!!
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, VLAD-31.
Тема немного забита посторонними вопросами. Прошу прощения - не сразу заметил Ваш. Необходимо скачать версию дистриутива ПО Мотор-Мастер 3.25 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.25.rar ) и выполнить ее запуск "от имени Администратора".
В целом, данный драйвер на текущий момент не является необходимым и Вы можете работать без его установки.
Re: Обновление 3.25
Всем доброго и удачного дня!
Недавно стал обладателем Scan-Master CAN в полном комплекте. С подключением для диагностики понятно, открываю загрузчик и справку к нему дабы ознакомиться что да как, но там в основном описано как подключить к Диско или Scan-Master USB. По этому такое предложение что надо сделать описание для тех кто не давно купили прибор. Можно сделать отдельную справку по нему и руками менять в папке установленной программы, можно доработать ту которая в дистрибутиве. По шнуркам, надо ли их дорабатывать или нет, нужны ли добавочные сопротивления при репроге или тоже нет. Просто сбивает с толку нас тех кто только купили этот новы прибор
При установке программного обеспечения снимал галки с Диско, ярлык всё равно устанавливается, запустил его и пожалел об этом, куча ошибок на несуществующий dll, перезагрузка помогла. Тоже бы хотелось, коли это стал отдельный прибор иметь отдельный инсталлятор без лишнего.
Думаю что это не только мои пожелания, хотелось бы иметь в программе больше информации а не искать всё на форуме в разных местах, можно в не которых случаях прикрутить к справке ссылки на информацию на форуме. Тему отдельную по Scan-Master CAN тоже надо.
Извиняюсь что отписался тут, не нашёл подходящего места.
Спасибо за внимание.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, drofa.
Адаптер Scan-Master CAN пришел на смену адаптеру Scan-Master USB, т.о. все подключения необходимо выполнять также, как это описано для старого адаптера. Справку будет переработана в одном из следующих обновлений ПО.
Для адаптера Scan-Master CAN ничего дорабатывать не нужно.
Выпуск отдельного дистрибутива Scan-Master CAN не имеет смысла, т.к. большинство пользователей нашего оборудования имеют также другие приборы и частичная установка обновления приведет к сбоям в их работе.
Re: Обновление 3.25
Спасибо за ответ. Думаю долго ждать не придётся.Nikolay писал(а):Здравствуйте, drofa.
Re: Обновление 3.25
Вот и попался мне A317DB04 с точкой. Версия 3.25 подключился без проблем, считал прошивку и из бута напрочь отказался выходить. Блок естественно в ауте. Правда по новой подключился, записал прошивку, а выходить ни в какую. Произвел я эти действия раз восемь и в конце концов откатился на 3.18. Подключение с первого раза, запись прошивки и нормальное отключение. Не знаю как, но блок после такого насилия остался цел
