а хочешь я скажу фразу после которой ты замрёшь? прошивка ММК. Ну ты понял,да?сэм писал(а):в-72 писал(а):я снял,прошил 768 кб прошивкой. 3 минуты делов. Боялся что он такой же как 74,5 дурной,может приуныть вот по этому и спрашивал.Всё нормально.Прокатился-вроде чешет.
Еще не факт что все нормально , пройдут "адаптации" тогда и видно будет...
М75
Re: М75
Re: М75
приветствую подскажите - прошил М75 по no immo в идентах все равно написано "ЭБУ обучен" (проши от С.В. конечно) когда МЕ17_VAZ_Remover бошик прошиваешь пишет :"ЭБУ не обучен" или я что-то недогоняю: убрать обращение в программе к иммо и обнулить иммо в блоке то есть как новый - это разные вещи?
Re: М75
Почистий ЕЕПРОМ, и все гуд.RentgenUral писал(а):приветствую подскажите - прошил М75 по no immo в идентах все равно написано "ЭБУ обучен" (проши от С.В. конечно) когда МЕ17_VAZ_Remover бошик прошиваешь пишет :"ЭБУ не обучен" или я что-то недогоняю: убрать обращение в программе к иммо и обнулить иммо в блоке то есть как новый - это разные вещи?
Re: М75
поиск вам помощь, все эта обсуждалось и не раз.RentgenUral писал(а):так в чем разница то no immo и "почистить ЕЕпром"?
нет, все нормально...RentgenUral писал(а):а иденты не пропадут?
Re: М75
Здравствуйте! Я уже писал ,что прошивка Сергей Васильевича просто супер I574DA01_Е-2, прошивка сток даже не расматривается. Кому интересно подробности: Ездил на море с этой прошивкой,расстояние 2870 км. общее. Ехать очень приятно. По расходу езда ночью до 100 км/ч- 5.8 л. ,езда утром 120 км/ч-6,1 л., езда днем в жару 120 км/ч,с включенным кондиционером,с простоем в изнурительных пробках 6,3 л. Разница,что с кондюком,что без практически не ощущается, Но есть одно но,с включенным кондюком допустим при трогании с места машина дергается (на стоке это тоже присутствует) приходится перегазовывать,так же едеш на холостых на 1-Й тоже может дергаться и на 2-й дерготня на холостых,очень не удобно,со стороны выглядит как водитель чайник,с выключенным кондюком ни какой дерготни,но все это оправдывает прыть прошивки.Заливал 95 бензин.Сейчас лью 92 сильной разницы нет,пальцы не звенят. НА ФОРУМАХ ПИШУТ,ЧТО БОШ 17.9.7 лучше ЭБУ М75, приобрел бош поставил взамен м75, и оказалась НЕ ДОГАДИТСЯ ОН ДО ЭБУ М 75,пробовал и на стоке,заливал прошивку Сергей Васильевича, в сравнении по всем параметрам ЭБУ М 75 выигрывает,ускорение на М 75 быстрей,но на боше как то все плавней,при включенном кондюке ни какой дерготни нет.На М75 е сли с места на перегонки с бошем,м 75 сделает бош. Кстати на М75 машина заводится быстрей. Бош снял поставил ЭБУ М75 и наслаждаюсь.
Re: М75
а можно подробней какой у вас блок (бош) был с какой прошивкой сток и какой м75 поставили и скакой прошивкой , то есть если от С.В. то на каком стоке?vetal3311 писал(а): Бош снял поставил ЭБУ М75 и наслаждаюсь.
Re: М75
С завода стоял ЭБУ М 75 ителма,21126-1411020-42,прошивка I574DA01 евро-4,затем поставил прошивку Сергей Васильевича I574DA01-евро-2,и теперь радуюсь. Экспериментировал с Бош 17.9.7 21126-1411020-40,прошивка B574DB03 сток,очень вялая,выдавала ошибку слабый сигнал датчика сцепления. По рекомендациям поставил прошивку B574DD04 сток,и еепром от B574DD04 ошибки исчезли,затем залил B574DD04-евро2, Сергей Васильевича,на 92 бензине при резком ускорении прослушивается незначительная детонация,на ЭБУ М75 такого нет.Остальное написано выше.
Re: М75
В некоторых блоках не помогает ИммоОф.kirushkasvet писал(а):Да просто имо оф а по размеру не парюсь у меня опенбокс на раз два эти блоки делает.
Приходится чистить EЕPRРОМ.
