Отзывы о производителях автозапчастей
Благодарил (а): 28 раз
Re: Отзывы о производителях автозапчастей
Сообщение eskander »
Два дня назад решил проверить качество жигулевских ДТОЖ. Купил в разных магазинах 4 ДТОЖ. Один в упаковке , производитель ООО "ТД Лузар" г. Санкт Перербург тип LS 0112.
Остальные продавались без упаковки. Поэтому производителя ни кто не знает. По крайне мере продавцы.
Итого: После суток отлежки на столе в гараже, при температуре корпуса по пирометру 16 градусов, результаты измерений сопротивления датчиков следующие:
1 - 4100 Ом
2 - 3320 Ом
3 - 3390 Ом
4 - 4240 Ом
Везде под №1 указан датчик производства "ТД Лузар"
Далее нагреваю воду и помещаю туда датчики. При Т =46 гр.
1 - 990 Ом
2 - 840 Ом
3 - 920 Ом
4 - 980 Ом
Теперь показания сканера после подключения датчика в схему ЭСУД охлажденного до -6 гр.
1 - - 2,25 град.
2 - 0 град.
3 - +3 град.
4 - +6 град.
Вновь датчики отлежались пару часов на столе в гараже и по очереди подключались в схему ЭСУД.
Температура по пирометру корпусов датчиков была 12 градусов, сканер показал:
1 - 12 град.
2- 13 град.
3 - 18 град.
4 - 19 град.
Вот и ремонтируй после этого автомобили!
eskander писал(а):Два дня назад решил проверить качество жигулевских ДТОЖ.
актуальная тема.
решил приобрести вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/Non-Cont ... 43079.html
возможно поможет как-то в диагностике ДТОЖ на машине. и системы охлаждения в целом. а также для калибровки паяльной станции.
Сообщение bruoleg21 »
Покупал 1,5 года назад вот такой http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 32549.html пользуюсь даволен правда дороже, но мне нужна была тепмература выше, для контроля когда вариш сплавом HTS2000.
+7987 985 61 99 Олег
rins писал(а): решил приобрести вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/...
У меня примерно такой же.
Сообщение sergeiv81 »
За последнее время несколько раз приходилось менять ДТОЖ на Газелях. Взял в нашем магазине Лузар, ставлю на машину - ошибка. Датчик замкнут. Посылаю клиента в соседний магазин, говорю, только такой же не бери. Приносит - такой же. Подсоединяю его к разъему, не вкручивая в двигатель - показывает адекватную температуру. На первом неисправном присутствовало аллюминиевое уплотнительное кольцо, при попытке надеть его на второй датчик оно не налезает через резьбу. Коробки и внешний вид датчиков одинаковые. Через несколько дней снова беру ДТ Лузар на газель в нашем магазине - неисправен. Посылаю в соседний приносят такой же неисправный. Из третьего магазина привезли ДТ без опознавательных знаков и упаковки, но работает. Похоже тоже существуют подделки. До этого несколько раз ставил такие же датчики из других партий, купленные в нашем магазине, всё рабтало. О маркировке и разных типах датчиков газелей вкурсе ставил то что надо, ничего не путал.
Сообщение VictorVIP »
актуальная тема.
Купил для себя вот такой http://www.aliexpress.com/item/Non-Cont ... 72597.html и ни разу не пожалел, очень удобно измерять температуру в труднодоступных местах.
Мой номер 89061495551
Сообщение paradoxm »
Подниму тему. Астропенза - отвратительное качество электронных запчастей... диодные мосты попадались с малыми диодами на 1 ампер, сгорают, забирая с собой в электронный ад реле-регулятор. И по остальным запчастям данного производителя нельзя хорошо отозваться. Все выполнено ущербно, как будто на коленке. Калужские запчасти на порядок выше по исполнению, но часто встречаются подделки, например продувающийся насквозь рхх с шестигранным штоком. Не работал с самого начала, высвечивалась ошибка по обрыву обмоток, но обмотки прозванивались.
С уважением. Михаил.
Сообщение lbarakin »
благодаря вам теперь знаю что у нас в пензе есть такой завод )))
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение диман79 »
кому нибудь подались дмрв производства пекар? кто и что может про них сказать.
дмрв. только оригинал покупайте. и не будет проблем. другие делать ещё не научились нормально.
на пекар были жалобы. на форуме неоднократно писали.
Недавно купил в запас пять штук ДТОЖ ваз.......когда один из них поставил на авто,обнаружил,что фиксатор защёлки разъёма на другой стороне...на всех.
Теперь при покупке всегда на это обращаю внимание.
Сдавать не стал,так и валяются......вдруг и разъём попадётся не правильный )
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
Подскажите какие ремни ставились на заводе на ваз 13-15, очень эластичные и прочные, бегал по всем магазинам и такова не нашёл- взял брт но он намного грубее
Изображение Изображение
Сообщение шаман7 »
брт (балаково резинотехника ) в общем и есть самые нормальные.
но только если настоящие балаковские. есть и подделка, но это на совести барыг.
люблю читать
Сообщение dics38 »
Балаково вроде не подделка, но хотелось бы взять как с завода 50 тыс а он как новый был
SLA
Сообщение SLA »
кто ставил на приору кз московской фирмы? обычно я покупаю новосибирские но купил одну московскую посоветовал продац ,сказал что и эти нормальные и чуть дешевле от новосибирских но эта икз продержалась 6-7 дней после этого я не купил эти икз, может быть это одна из 1000 попала мне или они такие слабы я точно не знаю просто хотел услышать отзывы.
уважаем друг друга!!!
Вернуться в «Общение»
