Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
вижу собрали неправильно?
предъявлять будете?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
те цепь не верно стоит? Сейчас переставили как надо?
Сообщение VovanGrup »
rins писал(а):вижу собрали неправильно?
предъявлять будете?
Да. Подготавливаю заявление в данный момент. Только бестолку это всё, как мне кажется.
25kostik писал(а):те цепь не верно стоит? Сейчас переставили как надо?
Нет, не переставили. На этом движке "переставили" и "заменили" - одно и тоже.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
ребят,там не так все просто. Вскрывал я. Цепь не по меткам, конечно,но если и на коленвалу на зуб провернули - то все сойдется. Но нижнюю метку не посмотреть без снятия движка. Так же не перекинуть цепь - натяжитель вне доступа. Единственное - распредвалы стоят синхронно,т.е. между ними 14 звеньев, как и в мануале. Но собрали криво, теперь это факт.
надеюсь доведёте начатое до конца и машина поедет как надо
Сообщение universal »
vorden71 писал(а):... Цепь не по меткам, конечно,но если и на коленвалу на зуб провернули - то все сойдется...
А ВМТ первого цилиндра вы выставляли через свечное отверстие? если так. то валы опаздывают, как там может сойтись?!
Скажем так - даже с индикатором часового типа в ВМТ есть зона, которую можно назвать "зуб туда - зуб сюда". Я никогда не говорю что-то, в чем не уверен наверняка. Это не ДПДЗ заменить за 300 рублей. Снять-поставить двигатель работа стоит около 10 т.р. Я не беру на себя смелость так приговаривать пациента. ) Скажем так: хозяину машины на одну чашу весов клали по крохам доводы о сбитых фазах. Перевесила ли эта чаша в его глазах? Решать ему.
Метки расположения распредвалов тоже не видно(((
Пару страниц назад этой ветки форума была выложена (кажется) наглядная иллюстрация, где указаны все метки. Как мы не пытались - к меткам не подобраться, не снимая боковой кожух цепи, а следовательно, и двигатель.
о. тока ща заметил. на впуске фазовращатель?
rins писал(а):о. тока ща заметил. на впуске фазовращатель?
Да, VVT. :)
сколько датчиков распредвала на моторе?
rins писал(а):сколько датчиков распредвала на моторе?
1
там с выпуском беда. а он не контролируется.
он опаздывает.
ещё раз посмотрел. сравнил с эталоном.
впуск у вас норма. выпуск позже на 30гр. это два зуба.
я бы снял звезду проверил.
rins писал(а):ещё раз посмотрел. сравнил с эталоном.
Так, стоп. Предлагаете не лезть к коленвалу пока что?
Туплю. Цепь же не снять. Один фиг всё разбирать(
