Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
подождемс... :idea:
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Давайте уточним . Позонил ему заново за подробностями . Вообщем лил коллега всеже тюн. от Паульса. Было это так : сначала залил тюн. и все нормально прошилось , и машина завелась. Потом клиенту захотелось отсечку повыше , и залили после правленную в СТР-7 с поднятой отсечкой , и все блок встал.
P.S. Блок уехал в Астрахань на восстановление.
Сначала прошился блок потом с этой же правленной прошивкой благополучно прилег! :( Странно :|
Сообщение SJocker »
Получается как-бы прилег после CTP-7, а не от прошивки?
Сообщение lbarakin »
На окте парни разрулили. Считывать прошивку нельзя. Посмотрел паспорт ивсе , писать тюн.и еше есть какой то момент, про который умолчали, деньгу хотят рубануть сначала)) завтра видос обещают заснять.
Сообщение albertt »
SJocker писал(а):Получается как-бы прилег после CTP-7, а не от прошивки?
Выходит , что так.
lbarakin писал(а): еше есть какой то момент, про который умолчали
Может после СТР и нельзя шить чего нибудь предварительно не пошаманив?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Да ну...нашел чем наживиться...(((((
Это я про того .кто на Окте ""секрет разгадал""
наверно наши разработчики разгадают этот секрет...да и Рой полюбому в стороне
не останется.
Последний раз редактировалось strem 30.05.2014, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
"Не всегда будет лето". Эзоп
цитата и окти: Владельцы "валидной" складки по 127 моторами имеют хэлп по прошивкам! Господа, не надо ничего там читать! При чтении эбу м74.5 заснет полюбому! Это не увал, это просто не выход из репрога! Не хотите гемора, делаете так: любым диагностическим оборудыванием проверяете ID прошивки (не опеном, это крайне важно!), запоминаете ID, ВКЛ. Опен , не чего не читая, не делая никаких манипуляций, обязательно только "на столе", "ляпаете" тюн версию поверх. Потом отключаете питание и ставит на авто! Чек горит, машинка/ключ тухнет, значит все правильно. Чек горит машинка с ключиком моргает и не запуск, везете блок мне и весело гогоча вместе поднимает! Заявлюя на 100% увалить комбиком и тем более опеном, данный эбу не возможно, все остальное от лукавого! Короче, что бы не быть голословным завтра сделаю видео ролик как это работает, вместе с "увалом" и " пробуждением", но секретик извиняйте не сдам, ибо тут полно конкурентов!
Уважаемые разработчики. может отпишитесь хоть раз в этой теме? хотелось бы послушать ваши доводы и размышления.
Сообщение albertt »
Для этого скорее понадобятся уваленные блоки . Так что у кого они есть лучше будет отправить их для анализа.
разговаривал с Виктором(ледокол) говорит никакой хитрости нет. заливал комбиком.как по хелпу.в принцыпе как и у нашего загрузчика.ни разу блок не уложил. ну так где разработчики?
Сообщение Андрей »
запоминаете ID, ВКЛ. Опен , не чего не читая, не делая никаких манипуляций, обязательно только "на столе", "ляпаете" тюн версию поверх. Потом отключаете питание и ставит на ! Чек горит, машинка/ключ тухнет, значит все правильно. Чек горит машинка с ключиком моргает и не запуск, везете блок мне и весело гогоча вместе поднимает!
Если чек горит - значит блок жив и работоспособен, и должен выйти на диагностику, а "моргающая машинка с ключем" - активированный иммо не принял код ключа, естественно незапуск. Если я правильно понимаю еепром эмулирован во флеши, и при заливке тюна(естественно с чужим еепромом внутри) иммобилайзер блокирует запуск. Чтобы этого не происходило , то или "иммо офф" использовать при записи, или необходимо перекидывать область еепрома из родного файла прошивки в тюн ручками с последующим пересчетом контрольной суммы прошивки перед записью, или с помощью специальной программы типа VID-клиента для переноса данных еепром в тюн из родного стока. И, кстати, комбик научили не трогать еепром при записи, по этому с ним и нет проблем.
Другое дело когда после репрога чек не горит при включении зажигания, тогда да, это серьезная проблема.
Диагност Изображение
Сообщение VictorVIP »
Родиону на Окте задавали такие вопросы, вот его ответы, привожу полностью как в топике http://www.oktja.ru/forum/topic/66199-в ... ntry951722 #6926:
lbarakin писал(а): (30 May 2014 - 13:02) писал:
ну а почему происходит увал блока? Очень многие завалили, и больше на связь не выходят блоки.
Не надо писать комбиком, особенно автелы.
Bug-8 писал(а): (30 May 2014 - 13:30) писал:
Скачал версию 3309, пролистал хелп, не смог найти где это написано, подскажите, где лежит.
над разъемом))
strem писал(а): (30 May 2014 - 16:34) писал:
Рой.ты знаешь про этот секрет...или это не в твоей компетенции?
Все секреты в загрузчике, он сам всё восстановит.
sashali писал(а): (30 May 2014 - 18:07) писал:
В одном блоке не могут быть разные процы. Если будут, то либо "+", либо "...1", либо подделка (напр. A203EL36 на Я7.2+) Понятно?
у меня могут, какой был, такой и поставил.
zero писал(а): (30 May 2014 - 19:41) писал:
У тебя, есть опенВох ?
Что ?....... мы должны объяснить ?
Название темы читаем?
Да по ходу нет, или пусть мне мне пишет в личку для начала свои данные.
Последний раз редактировалось VictorVIP 01.06.2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Как я уже писал несколькими днями ранее, работы в данном направлении активно ведутся. Если у кого-то есть заблокированный ЭБУ, не могли бы Вы его выслать для исследования нам. По завершению работы блок будет отправлен Вам обратно.
