фото платы выложи, тогда скажем, были или нет наклейки...FeniX_1987 писал(а):Ни точек ни наклейки ДПКВ на эбу нет, но есть подозрение, что была.
М73
Re: М73
Вот как раз здесь и изменили.vento702 писал(а):Но полярность дпкв в проводке при этом не изменилась , то есть масса верхний 34-й пин а сигнал нижний 15-й пин , так ведь ?
Re: М73
Простыми словами , при замене эбу с ДПКВ на обычный ( с родными прошивками ) нужно поменять полярность на дпкв ?golem68 писал(а):Да с такой байдой только в основном Богданы.
Re: М73
У меня тоже не попадались, а потом богданы как повалили... Оказалось, в Рязани распродажа была 4 года назад...
Re: М73
Вот как то достался от коллеги залоченый A373CA02 , как видно канал обработки ДПКВ на нём изменён , поставил в него новый проц и прошивку ителма , работает на всех авто отлично , никаких проблем с сигналом ДПКВ
Ещё есть подменный A317DB04 со стикером ДПКВ , работает отлично на всех ВАЗах со своей прошивкой без всяких проблем
Re: М73
У меня раз попался богдан со стикером, с рождения его колбасило, залил простую прошивку - всё стало хорошо. Украина блок поставила со стикером, а жгут моторника - от обычного.
Re: М73
Вскрыл автел без наклейки ДПКВ(тот самый, который с подозрением на её утерю). Расположение чипов возле ключей зажигания точно такое же, как на первом фото ув. vento702 с подписью ДПКВ. Как ни странно, заливал в блок прошивки ММК и для блоков ДПКВ и для обычных - разницы нет.... вообще! Заводится, работает... Единственное на одной из прошивок от паулюса для версии ДПКВ не работало зажигание на 1м и 4м цилиндре. Авто - 2114 2010гв.
И ещё... Сам датчик ДПКВ... По сути это ведь катушка с магнитом... один из выводов является логической землёй, со второго снимается сигнал. Теоретически датчику пофиг на полярность. Если не прав - поправьте
Re: М73
Повторю, колбасит только богданов, наверное, конструктивная особенность)))) Как танк Азовец.
