ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
вот лог бошь 7.9.7 + время записи 4.50. проблем нет никаких.
Nikolay: Спасибо за отзыв!
УАЗ, М17.9.71 прошивка VS35B473 при использовании Motor-Loader 2 подключение не выдаёт пароль лог прилагаю. подскажите в чем проблема. заранее благодарен. блок не вкрывался до этого.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Убедитесь, что блок подключен строго по информации из ПО Мотор-Лоадер 2.
Nikolay: Не был подключен вывод CAN-L.
Огромное спасибо за оперативную помощь. невнимательность с моей стороны не соединил CAN-L. . еще раз огромное спасибо
Последний раз редактировалось slav9n1968 27.12.2016, 14:26, всего редактировалось 3 раза.
вчера считывал рошивку с м74 пишет ошибка чтения флешь. хотя считывание прошло до конца. файл сохранил в чип тюнере открылся без проблем поправил темп. залил по новой машина завелась без проблем.лог прилагаю.
Nikolay: Возникла ошибка обмена данными: не все данные были получены. Т.к. ошибка была в пустой области данных - прошивка открылась корректно. В целом, при ошибках чтения лучше его повторить. Если ошибки повторяются - перезагрузить компьютер и отключить все ресурсоемкое ПО.
с последней версией МЛ2 не удалось подключиться к МЕ17.9.71 откатился на старую все сработало.лог прилагаю
Nikolay: Некорректно установились модули ПО. Требуется переустановка "от имени Администратора".
приветствую ,сегодня несколько раз на 2-х блоках выскакивали ошибки при чтении прошивки с эбу. при записи вопросов не возникало. прошу помочь в решении сложившейся ситуации. система вин хр. версия загрузчика самая последняя. использовался мл2 с соответствующей лицензией.
Заранее огромное спасибо
Nikolay: Недостаточно производительности системы. Необходимо использовать Windows 7 и выше или Windows XP SP3.
M74 не подключается через MOLEX, всё время пишет "ошибка bootstrap" и постоянно переподключение питания, и так постоянно. А если подключаться через ML2 (лицензия есть), то постоянно просит переключить П1, но всё равно не подключается. Брал вместо MOLEX простой спаянный переходник, подключается сразу. Смотрел по схеме MOLEX. Думаю на транзистор в схеме. А стал проверять провода и не нашёл провода на пин H3 малого разъёма ЭБУ. Лог прилагаю.
Подскажите пожалуйста.
Nikolay: Пожалуйста, обратитесь к информации, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Не смог подключиться к блоку М17.9.7. ОС WIN7 64bit (лицензионная). Лог неудачной попытки прилагаю. Переподключил кабель от этого компьютера к ноуту WIN7 32bit и блок тут же подключился и прошился. Внешнее оборудование получается работает нормально.
Nikolay: Лог не содержит актуальной информации. Пожалуйста, сохраняйте лог сразу после возникновения ошибки.
Alexandr74: Отправляю Вам лог неудачной попытки подключения. На экране появляется окно с предложением выбрать тип ЭБУ и программа не даёт переключиться на снятие лога. Возможность снятия лога появляется после закрытия этого окна. Так же появляется надпись "Ошибка открытия адаптера" Номер адаптера при отключенном ЭБУ определяется.
Nikolay: Есть ли проблемы при подключении к другим ЭБУ? Корректно ли работает диагностика "на столе"?
Alexandr74: Прочитайте моё сообщение от 4 февраля. Там всё детально расписано.
Nikolay: Снимите видео о работы ПО. Описаные процесса снятия видео доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Моторлодырь 2.Блок Бош 7.9.7+ B105DQ09. Выбираю прошивку и пробую грузить.Начинает успешно грузить.Пока ходил покурить,связь как оказалось прервалась...появилось окошко сохранить лог и что то про напряжение 15 с чем то вольт. Сохранил лог и Отключил. Достал к-лайн адаптер и прошил влёт с первого раза ломанным Опенбоксом. Лог после обрыва связи ,сейчас приложу...Прошивка,сразу оговорюсь была криптованная СМС может Моторлодырь 2 ,и не декриптует их? Для Опена,конечно же,специально распаковал через оф.Чиплодырь.
Nikolay: Все верно: на текущий момент ПО Motor-Loader 2 не осуществляет распаковку прошивок.
Не получилось прошить автомобиль лада веста с двигателем 1,6 16 кл. мкпп. С контроллером м86 №8450030592 прошивка I765BH03.При подключений выскакивает окно с надписью,неверный размер Flash-памяти.Пробовал на трех компьютерах,Логи прилагаю.
Nikolay: Мы знаем о данной ситуации. Ожидается получение ЭБУ для проверки.
Здравствуйте.Нет связи с эбу микас 114.С эбу январь 7.2 и микас 7.1 и 7.2 все нормально устанавливает связь и пишет.Мотор скан с блоком м 114 связь устанавливает.Тема закрыта.Установил переключатель на 43 контакт 81 пинового разъема и отключил питание для программирования. Блок вышел на связью. Записал прошивку все нормально. Виктор.
Nikolay: В логе отсутствует информация по подключению к ЭБУ. Необходимо выполниться снятие логов в процессе подключения к блоку управления.
Последний раз редактировалось viktor.katesov 10.03.2017, 18:05, всего редактировалось 9 раз.
лог при подключении к эбу м 7.4 кан а так же с диагностики, и обновление 3.40.4 долго загружает карты при диагностике
Nikolay: Каковы идентификаторы ЭБУ при проблемном и успешном подключениях? Некоторые типы ЭБУ требуют линию H3 разъема 32-pin ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ).
Данил59:. Николай, вот этот эбу в обоих случаях 21126-1411020-77, подключение получилось при неоднократном отключении и подключении молекса от блока смк, линия на этом контакте присутствует
Nikolay: Вероятнее всего, контакты ЭБУ окислены. Это приводит к плохому контакту линий связи с ЭБУ. Проверьте состояние контактов блока.
Проблема только с блоками м 7.4, и некоторыми м 7.4кан, контакты чистые
Последний раз редактировалось Данил59 14.03.2017, 07:18, всего редактировалось 3 раза.
Не могу подключиться к МЕ 17.9.71 ВАЗ, пароль ввожу, подключения нету. Лог прилагаю.
Nikolay: Удостоверьтесь, что Вы подключились в точном соответствии со справочной информацией. Обратите особое внимание ни линию K-Line и точки программирования на плате ЭБУ.
Не смог подключиться к ларгусу, логи прилагаю.
Nikolay: Проверьте наличие и номинал резистора, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 63#p120979 .
gehaev: да действительно в моем кабеле отсутствует сопротивление подтяжки ! спасибо.
Вчера шил 7.9.7 + старой версией Без проблем . Сегодня обновил на последнюю версию и на первом блоке выскочила ошибка на 3 процентах загрузки , низкое напряжение 12.3 в ! Подключил зарядник ,опять ошибка 12.6 ,подождал пока АКБ подзарядился до 13 вольт прошился без проблем ! Во время всех попыток от блока не отключался.Новая версия более чувствительна к напряжению ? Или просто там есть порог при котором загрузка разрешается ?
Nikolay: В поддержке ЭБУ ничего не менялось. Программируемое Вами ЭБУ давало сбои при низком напряжении питания.
Ems 3132 ошибка записи через обд2 на 98% мл2 лицензия имеется со слов владельца убивали только Иммо. после попытки перепрошивки
машинка не заводится.
Nikolay: EMS3132 имеет ограничение по количеству перезаписей по диагностике (32 раза). В Вашем случае оно превышено. Выполните полную запись ЭБУ в режиме "с доработкой".
Андрей76:Николай спасибо! репрог сделал в режиме"с доработкой" все получилось
