Сообщение air09 »
У меня справка такая имеется из сети:
"Я 7.2+ - это DP57,CP57(Калина),FN11(классика)
A201CО57- простой Январь, если А201СР57 - это уже плюсовой Январь 7.2+, соответственно вкладка программирования для него уже другая, хотя по всем надпися на этикетке ЭБУ разница будет только в одной единственной букве .
Я 7.2+ прошивки DP, (DO и DM это Я 7.2), ( RA и DA это Я7.3)
Софты Я72 отличается от Я72+ одной буквой в идентификаторе прошивки. Например: Я72 передний привод 1,6л 8кл - I204DO57, Я72+ передний привод 1,6л 8кл - I204DP57, и так для всех моторов 1,6л.
Для 1,5л 8кл это соответственно буквы L и M, для классики - M и N."
Кто заметит ошибку, поправит.
С уважением, Алексей.
mansur005 писал(а):по идентам. 205 будут DP57
Допустим, я не знаю, что ДР57- это Я7.2+ ,то тогда ещё по чём?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
только вскрыв блок. или попытаться подключиться загрузчиком. если +, не подключитесь вкладкой от неплюса. вреда от этого не будет
Спасибо! Понял! Только уточню,в режиме загрузчика?
да конечно
Ещё вопросик, на сегодня последний! Обязательно ли, при программировании, считывать Флэш и Епром!? И в каких случаях это обязательно?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Kimmaster писал(а):Ещё вопросик, на сегодня последний! Обязательно ли, при программировании, считывать Флэш и Епром!? И в каких случаях это обязательно?
это неплохо взять за правило. иногда очень выручает. тем более,что у Вас на шильдике одно,а по сканеру другое.
А при считывании (не в данном случае не на Я7.2) ничего не будет?
ну,я таких случаев не знаю. ))) все должно быть хорошо! :)
Я имею ввиду защищённые,кем либо?
Kimmaster писал(а):Я имею ввиду защищённые,кем либо?
есть ,конечно,умельцы в Тольятти (ОПП) которые проц (st10) лочат,но думаю,это не этот случай. ))) максимум,старая при чтении удалиться.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Я уже давно так делаю. Представьте ситуацию, когда после репрога клиент делает морду кирпичем и заявляет, что до этого она лучше ехала. Тогда вы делаете лицо блоком :) , спокойно возвращаете ему его прошивку и желаете "счастливого" пути. :D
Сообщение andruxaershov »
Во...,вот поэтому если предчувствую неадэквата....при нем сливаю-пишу на диск и ему отдаю и с миром,ежели чего "взад" ему прошиву с диска и в лес :twisted: А то потом начинается,да ты мне спецом фигню залил и т.д.
А так,ежели прошива и защищена,то это как правило на нестандартах,но туда и смысла нет серийки лить :nu-nu:
Отписываюсь! Залил в авто последнюю серийку - А205ДО57 согласно этикетки блока 21124-1411020-31, вместо I205DM53 21124-1411020-32 по идентам сканера. Всё прошло на УРА! Но опять возник вопросик. Объём ПО I205ДМ53 64Кб,а ПО А205ДО57 128Кб. ПОЧЕМУ? И как это понимать? И какие объёмы ПО должны быть, где это посмотреть?
Сообщение barmaleyach »
ДО57 двухрежимка. 64+64=128
