artmel
Сообщение artmel »
а лучше пневмотест, с дымом
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
впуск 1 4
Сообщение S_H_E_F »
у меня конечно маловато в этом вопросе опыта, но я бы начал с гидриков, на мой взгляд заклинило 2и3 выпуск, зазоры увеличились, и выпуск стал раньше закрываться, от этого и не доходят вершинки до своих мест, и из-за зазоров стук в голове,
там и не только вершины разнятся, хорошо заметно что клапана раньше закрываются,
когда голову менял, не мыл гидрики?
Сообщение transit »
Привет ребята всем желаю удачи и терпения в нашем недегком деле
вот у меня у друга авто Honds Accord 98 г.в кузов СЕ9 мотор 2.2 Vtec код мотора F22Z2 проблемка такая что то стучит в двигателе похоже на поршень но как его определить не мошем догнать снял осцилограмку по ДР и тут не ясно что за максимальный выброс по выхлопу во втором цилиндре, мотор однораспредвальный 16 клапанов место подключения вместо шланга подвода картерных газов на рессивере впускного воздуха, отверстие 3.5 мм!!! :shock: так как при меньшем амплитуда сигнала очень маленькая и колебаний практически нет, мой датчик отстает на 1мс(проверял на ваз 2109 при ДД) а это 6 градусов по КВ,
и проблема в изоляторе свечей неможем добиться рыжего оттенка изолятора хотя раньше изолятор свечи был рыжий, замер компресии на гарячую 14. 13,5. 13,5. 13,5. поменяли лямда зонд так как время рекции на ХХ составляло 1-2 секунд, изминения увидели в первые 15 мин работы ДВС время уменьшилось до 600-300 мс на ХХ и подрыв первых 10 км был супер а потом все опять по местам стало, но он выбросил резонатор перед тем как появилась проблема с черно-белыми изоляторами свечей зажигания, может из-за резонатора?
Сообщение ua4ykd »
Всем доброго времени суток, просьба строго не судить ,но и просьба наставить на путь,вот вчера первый раз снял осцилку со своей машины lanos 1.5 v8 пробег 30 тыс прошит,снят МТ пришел 2 дня назад,так что опыта пока ноль,только учусь :? Жду комментариев.
Сообщение gnat »
ua4ykd писал(а):Всем доброго времени суток, просьба строго не судить ,но и просьба наставить на путь,вот вчера первый раз снял осцилку со своей машины lanos 1.5 v8 пробег 30 тыс прошит,снят МТ пришел 2 дня назад,так что опыта пока ноль,только учусь :? Жду комментариев.
Всё ты верно сделал и пинейку поставил. Но нет чёткой отметки первого цилиндра. Где 1й? Пиши куда подключался ДР.? Если первый пик это 1й цил. То порядок 4213 и следовательно видишь как перекошены вершинки в 3м цилиндре? ua4ykd SK73!
Вот так Ланос 1.5 норма.
Сообщение donec »
21093, карбюратор, разрезная шестерня, РВ опережает, первый ДР на выходе для ваккума (без калибровочного) т.е. ближе к 3 и 4 цилиндрам, второй (калибр 0.9) подключен к штуцеру длина 30мм диаметр отверстия 2мм, ввернутому в отверстие во впускном со стороны салона, отверстие напротив клапанов 1 и 2 цилиндров. Понятно, что разрегулированны клапана. Непонятно вот, что, первый для цилиндров 4 и 3 рисует "красивую" диаграмму, а для 1 и 2 вторая пика приподнята, второй датчик наоборот. Вопрос вот в чем - после регулировки каждый датчик будет рисовать "красивую" диаграмму (или какой-то один) или это все таки особенность карбюраторного впуска, или что-то дополнительно глушить нужно?
Сообщение donec »
Ответ нашел http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ght=#22534
В моем случае в принципе можно смотреть 4 и 3 по одному датчику, а 1 и 2 по другому, что на это скажите?
Сообщение шпунтик »
Приехала Калина с пропусками по втором цилиндру,до меня на ней перепроверено все,проверял наш коллега strannik,он и направил машинку ко мне,я снял осцилки датчиком разрежения,вижу только одну проблему во впускном клапане второго цилиндра,если не прав поправьте.
Сообщение Фтвкун »
кмк если смотреть по прокрутке и выхлопу - у вас вообще черти что творится. или отрезок выбрали самый неудачный.
ps синхра по чему? рамка где? где на остальных синхра?
Сообщение Виджар »
Здорова! А можно dat. выложить по ДР во впускном? Хотелось бы покрутить.
Сообщение шпунтик »
Привет Виталя,вот выкладываю дат.
По таким осциллограммам ничего нельзя сказать определённого! Надо сначала правильно их снять,а потом делать заключение! Ошибка по пропускам воспламенения может быть по многим причинам: клапана,бедная-богатая смесь, ВВ часть, подсос, давление в рампе, т.е бензонасос, фильтра,забитые трубопроводы и.т.д. ,форсунки, компрессия.По вашим осциллограммам ,,гадание на кофейной гуще,,! :|
Сообщение Виджар »
Блин, правда что то плоховато видно и понятно....
шпунтик, если авто еще приедет, или можно вызвать, то пересними осциллку по ДР. Поставь синхру ну к примеру на 4-ый цилиндр. На первом левый склон постоянно прыгает и не поймешь то искра за ВМТ, то перед.... :| Еще можно бы снять ДР с ДПКВ и ДПКВ+ДПРВ.
Сообщение VALERON »
Всем привет. Начал осваивать Датчик Разряжения и сразу полезли непонятки.
Ниже выкладываю рисунок. Снято на Нива 2131 (МР-7) холостой ход.
На датчике разряжения имеется подпружиненный винт - какова его функция и что с ним можно делать?
