Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
ИМХО ..читать сразу 832 удобно , но не принципиально. Во первых не так уж и много этих бэкапов , во вторых нужно принять за привычку считывать по возможности всё из эбу , особенно на ино. А уж если и придётся откатывать М74,5 на сток,то склеить флеш и епром не проблема
По поводу записи контрольки , может получится сделать так , чтоб отказавшись от перезаписи епром лоадет записывал последние четыре байта (лучше всю последнюю строку), если в буфере прошивка весом 832кб , наверно можно без всяких автоопределений , то есть во всех существующих прошивках М74.5 , а в прошивках где нет контрольки в конце , будут переписываться нули на нули....посмотрел прошивки без контрольки в конце,у них в епроме последние байты всегда нули
не каждый эбу даст записать выборочно любую область. как с м74.5 ХЗ.vento702 писал(а): лоадет записывал последние четыре байта (лучше всю последнюю строку),
разработчики думаю что нибудь придумают. чтоб легче жилось. ... наверно...
Например Комбик, когда-то на М74.5 вычитывал флеш - 769 кб и еепром - 64 кб, присутствовали проблемы. После какого-то обновления он стал вычитывать флеш - 832 кб, а еепром всего - 4 кб. Видимо при записи флеш он обходит только эти 4 кб, а остальное все пишет.
Как думаешь сколько процентов пользователей Трейда смогут выполнить манипуляции по склейке флеша с епромом? Утилита адактовская по переносу епрома, выложенная гдето тут, тож работает с полным размером в 832кБ, как я понял. Многие про Хекс редакторы ток слашали гдето. Вообщем веселье с такими размерами считываемого как сейчас, ишо гарантированно. Даже если отдельно писать считанный флешь и следом считанный епром, не факт что проканает, после МОДа. С Микасем12(Некстовским) досих пор нельзя писать считанное 786кБ, все по той же причине(что писать то 1060кБ надать) что КС за этимми пределами находится. Вот и приходится дублировать покрытия блоков другими загрузчиками.vento702 писал(а):ИМХО ..читать сразу 832 удобно , но не принципиально. Во первых не так уж и много этих бэкапов , во вторых нужно принять за привычку считывать по возможности всё из эбу , особенно на ино. А уж если и придётся откатывать М74,5 на сток,то склеить флеш и епром не проблема
В М74.5 , в прошивках где контролька в конце 832 кб , епром весит 60 кб и находится с адреса С0000 по СЕFFF , остальные нижние 4 кб относятся к флеш и облагаются контрольной суммой
Думаю большинство справятся )) , ну а меньшенству не место в чиптюнингечавой-то 161 писал(а):Как думаешь сколько процентов пользователей Трейда смогут выполнить манипуляции по склейке флеша с епромом?
Самое главное не это, самое главное это нужно знать в каких блоках "переносить" данные в каких нет. В справке от ММ что сказано?- Попробуйте залить просто флеш , если не пойдет (не "увалите" ЭБУ), тогда перенесите данные из родного еепром
в новую прошивку... Так не пойдет.
В справке по "переносу" данных из епром (кроме грамотно выложенной процедуры) должен быть четкий список прошивок в которых необходимо перенести данные...
Да в принципе список вот он, взял с ранних страниц этой темы:
"Вот пользуйтесь. но всё равно проверяйте
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб"
По крайней мере когда записывал блоки, совпадало с этим списком- которые 832 (контролька в конце)- спрашивает про еепром, а которые 768 (контролька где-то около 768) -ничего не спрашивает и сразу записывает..
Но я их не все попробовал
Может кто-то из наших Гуру уточнит по этому списку?
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб"
Не правильный подход....вот например нужно записать прошивку , а называется она "фаст супер мега динамик RX07".......и её нет в спискесэм писал(а): четкий список прошивок в которых необходимо перенести данные...
А по размеру посмотреть ,ни как?vento702 писал(а):Не правильный подход....вот например нужно записать прошивку , а называется она "фаст супер мега динамик RX07".......и её нет в спискесэм писал(а): четкий список прошивок в которых необходимо перенести данные...
..либо я найду путь,либо проложу его......
Как минимум посмотреть где расположена КС
ну и пусть супер фаст мега динамик ультра RX пауер фулvento702 писал(а):Не правильный подход....вот например нужно записать прошивку , а называется она "фаст супер мега динамик RX07".......и её нет в спискесэм писал(а): четкий список прошивок в которых необходимо перенести данные...
Я имел ввиду список заводских идентификаторов прошивок(коммерческих можно "напридумывать сотни").
Снял допустим эбу на бирке идентификатор такой-то....значит придется переносить данные из родного еепром....и т.д.
Такое очень редко у меня попадалось...ну если так, придется диагностикой определять изначальные идентификаторы ЭБУ.Sh_Juri писал(а):А если:
1) Бирки нет
2) Шиночип специально затер
3) Заменили корпус
Вопрос как вы допустим согласно справки, собираетесь прошить "такой-затертый" эбу?
Конечно можно слить прошивку и попытаться в ХЕКСЕ определить идентификаторы, но еще не факт что они там будут "явные".
У меня была похожая ситуация только с МЕ17.9.7(уаз патриот). По диагностике были заводские иденты у прошивки(и номер на крышке блока совпадал), кс на уазиках практически не посмотреть не сравнить... Короче стал как обычно заливать по OBD без доработки и на 70 % он виснет наглухо (видимо бутлоадер не совпадал). Когда снял блок было заметно (очень аккуратно его до меня вскрывали) что он был уже вскрыт и прошит...
Парни, помогите,
у меня не получается посмотреть серийный номер адаптера чтобы получить лицензию на 17.9.7,
делаю как описано на сайте: запускаю мотор-лоадер2 и открывается мл2 МИНИ, и не могу там найти ссылку СЕРВИС...
мл2 мини -малюменькое окошко- там нет ничего кроме выбора ЭБУ чтения и записи....
