dudarchuk писал(а):Ошибаетесь. ДР не видит не избытка давления ни недостатка. Он вобще никакого давления не видит, а видит только изменение давления или разрежения.
спорно. ДР можно в принципе откалибровать? или нет?
Благодарил (а): 347 раз
скорее нет чем да
ДР видит изменение(пульсацию) давления-разряжения и всё! Есть изменяющаяся сила действующая на пьезоэлимент есть напряжение на нём,нет силы - нет напряжения,даже если пьезоэлимент и изогнут изначально, приложенным усилием.
да точно, вылетело из головы конструктив датчика.
Сообщение nicolight »
Здравствуйте, есть Ваз с M74. Подскажите, мне всегда было интересно. Есть Евро-4. Прошивают под Евро-2 или даже Евро-0.
С евро2 два понятно, выкидываем один ДК. А вот евро0 - выкидывают оба ДК? а как смесь тогда регулируется? или как в старых блоках, коэффициент коррекции CO в мозгах?
nicolight писал(а):Здравствуйте, есть Ваз с M74. Подскажите, мне всегда было интересно. Есть Евро-4. Прошивают под Евро-2 или даже Евро-0.
да вроде нет поддержки РСО
никак не регулируется. на исправной машине смесь обычно в допуске бывает.
Сообщение SkaSV »
Что будет, если в серийной прошивке Я7.2 изменить фазы вспрыска из коммерческой прошивки, так как они различные оказались. В коммерческой прошивке есть и отрицательные углы фазы вспрыска со средних оборотов, как я понял это вспрыск в открытый клапан, так?
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать
Сообщение Deexter »
SkaSV писал(а):Что будет, если в серийной прошивке Я7.2 изменить фазы вспрыска из коммерческой прошивки, так как они различные оказались. В коммерческой прошивке есть и отрицательные углы фазы вспрыска со средних оборотов, как я понял это вспрыск в открытый клапан, так?
вот здесь про фазы впрыска можно почитать
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 703#p67703
Сообщение SkaSV »
Спасибо, но уже прочитал до вопроса. Собственно вопрос и возник после прочтения этой статьи.
Сообщение Deexter »
вот таблица соотношения фаз впрыска и тактов работы двс.
допустим, для простоты, клапана открываются строго в вмт и нмт (НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ТАК)
тогда если на хх впрыск сделать -300гр. то это как раз и будет в открытый клапан, а вот если это не хх то часть впрыска буддет в открытый, а что не вместилось в промежуток между -300гр. и -180 то произойдет после закрытия впускного клапана.
Или к примеру фаза впраска= +360гр. тогда начало впрыска придется на открытие впускного клапана тк в это время ДВС закончит фазу выпуска и начнется фаза впуска.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение servismen »
Здравствуйте Уважаемые друзья,коллеги. На ПК у меня, На вкладе осциллограф и самописец справа на верху в параметрах ДД Umax показывает, но на ноуте не показывает, только вопросительный знак, если кто знает причину ,ответьте пжл. Windows 2002 SP3
СПАСИБО.
servismen писал(а):Здравствуйте Уважаемые друзья,коллеги. На ПК у меня, На вкладе осциллограф и самописец справа на верху в параметрах ДД Umax показывает, но на ноуте не показывает, только вопросительный знак, если кто знает причину ,ответьте пжл. Windows 2002 SP3
СПАСИБО.
Сам нашел,надо было своим ником подсоединится и перейти по ссылке с вкладки Диско-2. :pivo:
ЗЫ.Но остался одна непонята, Umax работает на ноуте только когда Диско2 подключен к ноуту,но а на ПК и без подключения Диско2 , Umax работает т.е. показывает. :|
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
скажите пожалуйста для чего нужно 4 контакта на тормозной лягушке, 2 понятно для стопов, а другие 2 помоему на компьютер но для чего? лада приора
джамал писал(а):скажите пожалуйста для чего нужно 4 контакта на тормозной лягушке, 2 понятно для стопов, а другие 2 помоему на компьютер но для чего? лада приора
Для правильной работы ЭСУД,не только концевик тормозов заведён на ЭБУ,но и сцепления!
Сообщение джамал »
спасибо понятно в общих чертах
