М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 9 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение X-Master »
rins писал(а): 16.11.2019, 22:58
X-Master писал(а): 16.11.2019, 16:57 Ребята, SМ can нормально шьет по OBD М86?
нет . даже не пробуй
Понял, спасибо
Сообщение smishs »
Сегодня прошил Весту 1.8 по OBD Scan MasterCan-ом. Время записи чуть больше 7-ми минут. До этого шил через разъёмы как открытый блок. Веста своя, личная декабрь 2017 г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
И чё? :idea:
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение Diag »
Друзья, подскажите пожалуйста, в магазине так и не дождался ответа. Веста Кросс седан 1.6 16V МКПП, R17, г.в. 27.08.2018(клапана не гнет с завода)безвтык. 8450032183 I765BI54. На машине ГБО4, впуск фильтр Веста спорт, выпуск паук Стингер 4-1.
Собственно вопрос:
Можно ли зашить Супер динамик 8450032589 I765BJ56_Е-2 din Vesta, ПО ВАЗ, 1.6L 16V, МКПП. "Безвтыковые" поршни в блок 8450032183 или не заменимы они?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Diag писал(а): 04.12.2019, 13:40 Друзья, подскажите пожалуйста, в магазине так и не дождался ответа. Веста Кросс седан 1.6 16V МКПП, R17, г.в. 27.08.2018(клапана не гнет с завода)безвтык. 8450032183 I765BI54. На машине ГБО4, впуск фильтр Веста спорт, выпуск паук Стингер 4-1.
Собственно вопрос:
Может появится вот этот момент.
Да начал глохнуть с непривычки, взбираясь на препятствия почти на холостом. Похоже в старой прошивке(765BI54) для предотвращения останова двига, был режим подпинывания оборотов. Который настроен некорректно, из-за чего и были рывки. В новой(I765BJ56) получается нужно самому подгазовывать. На драйве один тоже сменил. Причём у меня есть информация что это даже не из-за смены софта, а это заводской баг т. к была такая машина на стоке и владелец жаловался на это.
Последний раз редактировалось wirp142 04.12.2019, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Diag »
Ну там вроде он описывал движение на второй скорости, интересно вообще почему прошивку I765BJ56 зарубили на этом 8450032183 блоке.
Сообщение wirp142 »
Diag писал(а): 04.12.2019, 14:51 Ну там вроде он описывал движение на второй скорости, интересно вообще почему прошивку I765BJ56 зарубили на этом 8450032183 блоке.
Они выпустили её с обновлённым блоком (I765BJ56 8450032589). Можешь не экспериментировать будет глохнуть. Лей то что с завода и будет норм.
P. S
Только тюн от ммк!
Сообщение Diag »
wirp142 писал(а): 04.12.2019, 14:57...
P. S
Только тюн от ммк!
Ну это понятно!
Спасибо за комментарии.
З.Ы.
Взял все таки для своего блока 8450032183 и прошил Супер динамик 8450032589 I765BJ56_Е-2 din Vesta, ПО ВАЗ, 1.6L 16V, МКПП. "Безвтыковые" поршни. Иденты поменялись, епром свой. Пока катаю, все отлично, пробег меньше 30 км. Плавная, дерганости нет. Обороты не подымает при включении лобового и/или подогрева сидений. Подымает до 900 выжим сцепления и/или обогрев заднего. На климат вроде как тоже не поднял, но не пробовал кондюк. Подхват вроде есть, но турбина не выросла )). Мгновенный расход на ХХ 0.7-0.9 газ/бензин. Меня все пока устраивает, будем посмотреть дальше.
Сообщение niyazx »
Появилась новая серийная прошивка - I765BL07 , плавнее и адекватнее(мягче) холостой ход чем на BH04 ;)
Ждем тюн на её основе.
Взято из чиптюнер.ру
Сообщение wirp142 »
Diag писал(а): 04.12.2019, 15:33
P. S
Только тюн от ммк!
Ну это понятно!
З.Ы.
Будет интересно проявится заводской баг (глохнет) или нет.
Сообщение Diag »
wirp142 писал(а): 07.12.2019, 06:02 Будет интересно проявится заводской баг (глохнет) или нет.
Нет, все изумительно работает, мне нравится. Мягкая, плавная работа на газу.
Сообщение nick2015 »
Самое интересное в чем аппаратное отличие блоков 8450030592 и 8450032586.
sekil
Сообщение sekil »
Добрый день!
Приобрел прошивку сегодня bh03_e5 и есть вопросы к автору:
что заметно сразу - при переключениях едет плавно - легко и хорошо.. чтоб стало быстрее не скажу - не почувствовал. Трогаться нормально вроде.. запуск такой же долгий.. прогрев чуть дольше чем на стоке... Но самый жирный минус это дерганья при езде на скорости при оборотах более 3т - отпустил газ - нажал газ и авто дёргается 2-3 раза и затем едет и интенсивность дерганья зависит от интенсивности нажатия, до 3т - все плавно авто отвечает на газ очень плавно.
Как можно это исправить? Почему нельзя было сделать плавно?
p.s. Веста 1.6 МКПП. Шил сам через k-line. Перед поездкой делал сброс с инициализацией. Пробег 47т.
sekil
Сообщение sekil »
0 ответов?? Автор - обьяссните же всем, причину такой дерготни, причем дерготня появляется после отключения топливоподачи, когда она еще есть - ускорение происходит плавно.. На lada-vesta форуме куча таких же недовольных людей - получается продаете кривые прошивки?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
sekil писал(а): 12.12.2019, 17:44 Шил сам через k-line.
Ну нифигасе,просветите как это?А мы тут тундры,загрузчики покупаем,модули к ним платные для работы с этим эбу,оказывается все можно сделать дешево и просто.Руководство к действию не отсюда случайно: http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d9p4p& ... =201939.33
