Обсуждения и вопросы ВАЗ
Благодарил (а): 22 раза
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Сообщение Zhakkuy »
pizzeed писал(а):Приора 16 клапанная с кондиционером, Контроллер 21126-1411020-40, B574DB03, установлен с завода.
Проблема: горит check engine, при нажатии на педаль газа тупит, при максимальном нажатии на педаль максимальные обороты не более 2000, на холостых двигатель работает неровно и обороты более 1000, проверка на ошибки показывает проблему блока управления электронной воздушной заслонки. Замена заслонки ни к чему не привела. Все говорят проблема контроллера. Проблема на короткий промежуток "лечится" кратковременным (менее секунды) выключением и последующим включением зажигания. Потом может появится или сразу или через короткий промежуток времени или длительно не появляться.
Вопрос, при такой проблеме поможет ли перепрошивка контроллера или нужно его менять?
Кто с форума возьмётся в МСК за перепрошивку?
Цена вопроса?
Для начала сделать бы хорошую диагностику... Проверить проводку, хотя бы!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
привет форуму!может кто подскажет, ВАЗ-2110 1,6v8 с bosch 7.9.7 без плюса (B104DN15) - клиент приехал : чек , не тянет - кое что сделали (свечи, провода ,ДМРВ 037 новый поставили, компрессия норма и ГРМ в порядке ,давление 2,3 бар до 3 бар), чек горит ДФ: нет сигнала- оказалось нет сигнала из-за того, что распредвал с 2108 карбюраторной , прошил (B104DN15) евро0 , что бы ДК не ставить новый - все равно впрыск 5мл.сек - воздух около 14-15 , нагрузка 26%. "Жрет" короче и заводится ...плохо...думаю , что если затереть чек по ДФ , мало что изменится из=за распредвала, вроде там развал другой ...что делать нет ли прошивки у кого готовой под такой распред? или однозначно менять на штатный?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Вроде с М.7.9.7 ДМРВ 0280218116 работает ? Задающий диск на 20 зубе ? Шпонка целая ?
jgor0106 писал(а):Вроде с М.7.9.7 ДМРВ 0280218116 работает ? Задающий диск на 20 зубе ? Шпонка целая ?
блин точно -116 ? Я думал они только на 16-клапанные ставятся...а вот соответствие задающего не смотрел- посмотрю...спасибо
RentgenUral писал(а):прошил (B104DN15)
Зря, прошивка признана дефектной.
Сообщение Zhakkuy »
RentgenUral писал(а):привет форуму!может кто подскажет, ВАЗ-2110 1,6v8 с bosch 7.9.7 без плюса (B104DN15) - клиент приехал : чек , не тянет - кое что сделали (свечи, провода ,ДМРВ 037 новый поставили, компрессия норма и ГРМ в порядке ,давление 2,3 бар до 3 бар), чек горит ДФ: нет сигнала- оказалось нет сигнала из-за того, что распредвал с 2108 карбюраторной , прошил (B104DN15) евро0 , что бы ДК не ставить новый - все равно впрыск 5мл.сек - воздух около 14-15 , нагрузка 26%. "Жрет" короче и заводится ...плохо...думаю , что если затереть чек по ДФ , мало что изменится из=за распредвала, вроде там развал другой ...что делать нет ли прошивки у кого готовой под такой распред? или однозначно менять на штатный?
На сколько я знаю, на 1.6 безсливная рампа, а в ней давление должно быть не 2.3-3, а 3.8... Если стоит рампа с регулятором, то это 1.5 и прошивку надо соответствующию. И ДМРВ точно 116 должен стоять !
Евгений
Сообщение archi5300 »
Извиняюсь за оффтоп. Если что перенесите в другую тему.
Я думаю интересно будет почитать отзыв про творение RSW на Весту.
https://www.drive2.ru/l/456066154281042242/
Я даже не сомневался о таком отзыве, потому что никогда не было доверия к прошивкам других авторов, кроме Сергея Васильевича и SVV.
По "нашим" маркам лучше Сергея Васильевича никто со времен Bosch 7.9.7 не сделал прошивок и я думаю не сделает.
Из наших кто-нибудь есть поблизости от автора темы на Драйве? Интересно было бы ему зашить для сравнения. Прошивку я дам в двух вариантах - обычный динамик и +din
Кстати, у кого-то их форумчан есть Веста с АМТ, хотелось бы потестить на ней +din прошивку.
Сообщение Zhakkuy »
archi5300, прошивай, пока предлагают! :pivo:
Евгений
У меня Веста с АМТ, 23000 км уже наездил.
Только прошить нечем, оборудование для прошивки только сейчас заказывать собрался.
Вообщем сапожник без сапог.
Сообщение Kasan »
Уважаемые не подскажите,2113 МЕ 17.9.71 еепром B4724S 10sw003177 чистый заменяем с B4745S 10sw009231 ?,заранее спасибо!!!,не пинайте,не давно в теме.,или где можно приобрести еепром на 10SW009231,тут мне посоветовали купить новый эбу с магазина и взять оттуда,не нравиться мне это!
Профиль заполните!
Последний раз редактировалось Kasan 05.06.2017, 10:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kasan »
Почему-то не получается заполнить!Получилось! :ura: Жаль что на мой вопросик ответа нет,а так надо,помогите братцы!!! |0
Сообщение Kasan »
Всем спасибо,вопрос снят.
Сообщение Andrey2723 »
Друзья, прошил приору на январе 7.2, прошивкой i206do53 e2, установил на машину, подключаю диагностику, выдаёт что блок М73? Это у всех так? Или только у меня?
Благодарил (а): 159 раз
так как у вас у единиц, а именно у тех кто пользуется автопоиском ! а если бы задумались почему так и приложив немного усилий для поиска то поняли бы, что протокол обмена у этих блоков одинаковый.
