Здравствуйте.
У кого есть электро схема управления вентилятора охлаждения двигателя на Škoda octavia 2013 год, мотор бензин, объем 1.6. дайте пожалуйста.
Вентилятор на радиаторе один, к нему идут 4 провода, 2 толстых 2 тонких, в эбу висит ошибка 16864 неисправна цепь управления вентилятора охлаждения двигателя, после удаления появляется снова, машина после дтп.
2 тонких провода на вентиляторе это кан шина? или просто низкии скорости?
Skoda octavia 2013 год
Re: Skoda octavia 2013 год
Схемы не найдешь, под мотором вентилятора плата управления оборотами, не особо ремонтопригодна, однако умельцы умудряются чинить. Чаще всего вылетают силовые транзисторы на этой плате из-за остановки вентилятора вследствии зажатия лопастей. Отдельно плату не купишь, можешь найти только у китайцев на алиэкспресс, около 50 баксов стоимость. Тест исполнителей в васе диагност делал?
васей не смотрел, делпфи смотрел. тест исполнителей не получается сделать.FeniX_1987 писал(а):Схемы не найдешь, под мотором вентилятора плата управления оборотами, не особо ремонтопригодна, однако умельцы умудряются чинить. Чаще всего вылетают силовые транзисторы на этой плате из-за остановки вентилятора вследствии зажатия лопастей. Отдельно плату не купишь, можешь найти только у китайцев на алиэкспресс, около 50 баксов стоимость. Тест исполнителей в васе диагност делал?
плата под мотором вентилятора это не понял, она в самом моторе стоит или внизу около радиатора?
