М74.5CAN замена i427GF06 на i427GG07
Сообщение erbolius »
Всем привет в общем эбу м74.5 мл1 коннектиться не захотел. Понял что эбу нового типа м74.5can. apКупил модуль мл2. Теперь вопрос смотрю на прошивку и думаю больше 1 мб размер что делать с еепром кс и тд. Совсем мало инфы по этому поводу и все настолько запутано....а меняю по поводу протроя между 1000 и 1750 примерно как-будто катушки шьют. Насколько помню лечиться заменой софта.
Re: М74.5CAN замена i427GF06 на i427GG07
Сообщение kafr »
На сайте вся инфа есть. С 1МБ смело режь до 832кб и перенеси кс. Если не секрет за сколько их делаешь, я за 20т. Смотри будь внимательным блок можно положить. Потом танцы с бубнами. Но у меня за 2 года как я их делаю, пару раз приходилось их поднимать. На разборе 25т, новый 40т нашими тенге. Удачи :pivo:
kafr писал(а):На сайте вся инфа есть. С 1МБ смело режь до 832кб и перенеси кс. Если не секрет за сколько их делаешь, я за 20т. Смотри будь внимательным блок можно положить. Потом танцы с бубнами. Но у меня за 2 года как я их делаю, пару раз приходилось их поднимать. На разборе 25т, новый 40т нашими тенге. Удачи :pivo:
Ок понял за 20ку тож. этот блок с ума свел однажды на Приоре когда пробный запуск нажал а прога зависла и потом на авто на связь не вышла)))
Резать до 832 кб а кс уже в урезанной в самом конце 4 байтика? Или всю еепром исключая эти 4байта перенести с адреса c0000?
Сообщение FatumNNM »
Я на своём авто заменил родную GD04 или GG07 (заменил при помощи ML2), откалибровал тоже сам её по логам под валы УСА 9.12 фаза 277 и сделал двухрежимку. На последнем софте GG07 авто адекватнее себя ведёт, хотя точно такие же калибровки на GD04 и авто не так ехало и расход был выше.
FatumNNM писал(а):Я на своём авто заменил родную GD04 или GG07 (заменил при помощи ML2), откалибровал тоже сам её по логам под валы УСА 9.12 фаза 277 и сделал двухрежимку. На последнем софте GG07 авто адекватнее себя ведёт, хотя точно такие же калибровки на GD04 и авто не так ехало и расход был выше.
Классно тоже хочу научиться калибровать посоветуй.
Считываю мл2 м74.5сан фуллфлэш.
Копирую с адреса С000 до последних 4 х байтов в стоковом фулле.
Вставляю в прошивку с другим базовым софтом до тех же последних 4 байтов. Правильно?
Короче говоря копируется весь еепром а кс не трогается вообще?
erbolius писал(а):Считываю мл2 м74.5сан фуллфлэш.
Я сделал проще - отключил иммо в прошивке и залил. Всё равно поставил сигналку с автозапуском и мне иммо не нужен.
