(РЕШЕНО)Опель Астра G
Всем привет. Притащили сегодня Астру G 2002г.в 1.2л КПП механика,со слов хозяина авто не заводится,я на ключ машинка завелась,но поработав секунд 30,заглохла.Пробую подключится Опель сканером,на связь не выходит,хотя месяца три назад на связь выходила,я ее подключал,пробую по ОБД Сканматиком,тоже не связывается.При включении зажигания чек горит,но насос не отрабатывает,питание к блоку подходит на модуль тоже есть,нет импульса ни на форсунки ни на модуль,сигнал с датчика коленвала к ЭБУ есть.С иммо связь есть пишет что ключ найден,сигнал от двигателя получен,или что то в этом духе |0 Единственное что омметр показывает бесконечность с ДПКВ,а должно быть 700ом,осцилку с ДПКВ прикладываю,подскажите куда еще копать
Я завтра с утра посижу на роботе за компом, пороюсь в инфе, а главное в своей голове и думаю, что больше смогу тебе помочь. И заведем ее обизательно.шпунтик писал(а):Спасибо буду смотреть.avtomaster писал(а):Сюда копай. Сопротивление должно быть.Завтра попробую снять дпкв и померять на нем самом сопротивление,посколькоя мерял на разъеме эбу
Там еще есть кажится датчик роспредвала, посмотри его.
Шото подобное у меня было, но немогу сейчас вспомнить. Как знаеш по вечерам несовсем харашо соображаловка думает.
Ну как свиду то все нормально с осцилкой, так немного заметно что аккумулятор подсевший или стартер замучаный, а так как по мне то нормальная осцилка.шпунтик писал(а):Если у кого есть автодата ,сравните пожалуйста осцилки ту что я выложил и посмотрите автодату,по моему здесь причина,или я уже туплю.
Завтра на роботе проверю по инфе.
Вот осцилка с датчика коленвала и как видиш сопротивление должно быть. Сам датчик с виду смахивает на ВАЗовский.
Проверь еще датчик роспредвала, проверяется он просто, там обычный датчик холла с 5 вольт подпиткой.
Попробуй проверить синхронизацию между ними. Я могу ошибатся но если нет синхронизации то авто незаведется, хотя моторы 1.6 и 1.8 вовсе с отключеным датчиком коленвала запускаются от датчика роспредвала, но там роспредвальный хитрый стоит.
Попробуй подключить диагностику прямо на ЕБУ минуя ИМО.
Жду отьчета о проделаной роботе.
Все верно, как видиш диск задающий там прикручен намертво.шпунтик писал(а):Датчик стоит сзади,я так понимаю что диск на самом коленвале,его так просто не посмотриш,надо мотор разбирать.сергвлад писал(а):А сам диск под датчик КВ на месте? что-то сигнальчик нетого, неровный, хотя может просто намагнитился
