обучение блоков
обучение блоков
Сообщение Гичибек »
по документации эбу не обучен. код 0000. вставляю в обучающий ключ чистый трансподер (чип) включаю зажигание жду 6 сек выключаю. индикатор не мигает как положено а один раз моргнет и все. не переходит в режим обучение. кто знает в чем причина? может надо очистить радиоканал? у меня сканматик 2. там я ненахожу очистка радиоканала. вставляю новый электропакет тоже самое.
Благодарил (а): 110 раз
Re: обучение блоков
А как Вы будете обучать, если в красном ключе другой чистый чип ? При утере обучающего ключа невозможно выполнить процедуру обучения.
Благодарил (а): 111 раз
Re: обучение блоков
Сообщение prostodrug »
Широкий писал(а):При утере обучающего ключа невозможно выполнить процедуру обучения.
а вот тут не соглашусь Володя :? можно обучить.
надо очистить ЕЕПРОМ в ЭБУ.
Благодарил (а): 10 раз
Re: обучение блоков
Сообщение klevtsov »
Скажите а как быть с иммобилайзером.его ведь тоже чистить нужно.ключ ведь обучающий с чистым чипом как я понимаю.А по теме что хоть у вас за авто.
Благодарил (а): 41 раз
Re: обучение блоков
Сообщение coon »
Гичибек писал(а):вставляю в обучающий ключ чистый трансподер (чип)
Надеюсь, обучающий.
Машина, наверное, Приора или Калина?
Re: обучение блоков
prostodrug писал(а): а вот тут не соглашусь Володя :? можно обучить.
а блок иммобилайзера ?
Благодарил (а): 593 раза
Re: обучение блоков
Сообщение IGOR7195 »
Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново "переобучить" его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый - необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй - очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий - приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор "чистый", т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.
Re: обучение блоков
так я на что намекаю. :)
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
красный ключ обучающий чистый. включаю зажигание 6 сек жду выключаю. один раз моргнет и все
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
я ведь написал сначало по документации эбу код 0000, не обучен. ключ тоже читстый
Благодарил (а): 101 раз
Re: обучение блоков
Сам иммо переобучается. делалось не однократно и даже с ЦБКЭ это прокатывала ( в режиме "паника"). если не идёт в программирование значит соблюдены не все условия. все двери должны быть закрыты. транспондер должен быть исправным. еепром в эбу должен быть очищен.
Re: обучение блоков
vasek2007@inbox.ru писал(а):Сам иммо переобучается. делалось не однократно и даже с ЦБКЭ это прокатывала ( в режиме "паника"). если не идёт в программирование значит соблюдены не все условия. все двери должны быть закрыты. транспондер должен быть исправным. еепром в эбу должен быть очищен.
Плюс дополнительно попробовать очистить eeprom в самом иммобилайзере или запаять новый чистый :)
Re: обучение блоков
не нужно там ничего очищать. проглотит и не подавится, если он исправен.
Re: обучение блоков
vasek2007@inbox.ru писал(а):не нужно там ничего очищать. проглотит и не подавится, если он исправен.
А если красный ключ новый не родной тоже проглотит?
Re: обучение блоков
на ура.
