завалил блок BOSCH MP70 как востановить
dap
Сообщение dap »
хотел записать другую прошивку но все зависло , родную обратно записать не могу, на связь выходит но дальше вистит,напряжение менял не помогает , как восстановить и если такая возможность у мотор-лоадер
Re: завалил блок BOSCH MP70 как востановить
Сообщение Sergah63 »
Другим загрузчиком записать нужную прошивку, то же бывало такое.
Сообщение Accept2 »
У меня, помимо записи другим загрузчиком, прокатывает версия 3.24 DiScoMotorMaster. Все другие версии отказываются записывать- запись идет по кругу без остановки.
Сообщение sava2607 »
У меня получилось восстановить через Одометры (адаптер Test-Master New), выбираешь Bosch MP7.0 и пишешь.
Благодарил (а): 113 раз
может с ПРОГРАММАТОР ЭБУ в СКАН ТЕСТЕР ?
Сообщение jein2003 »
несколько блоков MP7.0 пыталась шить МЛ, пошарив по форуму и почитав советы поиграть с питанием илипрочие пляски с бубном для этих блоков достаю комбик-работает как автомат калашникова. Как то неохотно МЛ с ним работает...
На форум пришел комбик хвалить? во всех постах втыкаешь его.
вааауууууу, даже женский пол есть на форуме.)))
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
jein2003 писал(а): На форум пришел комбик хвалить? во всех постах втыкаешь его.
Конечно извините , что встреваю... но производителей долго тыкали проблемами с бошем 7.9.7. И однажды они этот блок довели до ума. МП7 приезжают очень редко, но каждый раз это пляски с бубном и без. Я обычно запускаю запись и ухожу на час. Чтобы не видеть этот процесс - подключение , запись, сброс , подключение , запись, сброс.... дважды после часа таких танцев блоки всё же записались.
Может есть смысл указать разработчикам на эту проблему? Мне , например пришлось докупать Чиплодер - его можно хвалить?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
У меня ни разу не было проблем с этим блоком и пишется он не так уж и долго, ну по крайней мере не час.
