Проблемы с ЭБУ
Проблемы с ЭБУ
Здравствствуйте, проблема такова, подключаюсь прибором скан- мастер кан usb к любым эбу в режиме загрузчика(подключение без дороботки) все видит все читает, проходит запись флеш, нажимаю кнопку отключиться от эбу - выходит надпись отключение займет 15-20 сек и на этом все весь день может отключаться и не отключается. В принудиловку закрываю все окна пытаюсь заново подключиться внизу пишется ошибка загрузки bootstrap. Положил так за два дня микас 7.1, микас 7,2, микас 11ет -2шт. Кто-нибудь подскажет в чем дело? Я понимаю что эбу осталось в режиме загрузчика как исправить ситуацию?
ГДЕ ЛОГИ???
ГДЕ ЛОГИ???
Re: Проблемы с ЭБУ
У вкладки Микас 7.1 нет и не было такой надписи при отключении.dima1979 писал(а):выходит надпись отключение займет 15-20 сек
Вы впервые зарегистрировались на форуме ?, как то не похоже.
Re: Проблемы с ЭБУ
С микасами не было такого - но такое же было с Автеловским М73 (DB04)- сам не отключается, висит, но надо не отключаться, а еще раз перезаписать флеш по новой...и еще такое может с плохо контактируемым USB...или перегруженнымdima1979 писал(а):Здравствствуйте, проблема такова, подключаюсь прибором скан- мастер кан usb к любым эбу в режиме загрузчика(подключение без дороботки) все видит все читает, проходит запись флеш, нажимаю кнопку отключиться от эбу - выходит надпись отключение займет 15-20 сек и на этом все весь день может отключаться и не отключается. В принудиловку закрываю все окна пытаюсь заново подключиться внизу пишется ошибка загрузки bootstrap. Положил так за два дня микас 7.1, микас 7,2, микас 11ет -2шт. Кто-нибудь подскажет в чем дело? Я понимаю что эбу осталось в режиме загрузчика как исправить ситуацию?
Re: Проблемы с ЭБУ
лог во вложении
Re: Проблемы с ЭБУ
Вы правы у микас 7.1 точно такого нет, но факт остается фактом они не работают, после отключения.vento702 писал(а):У вкладки Микас 7.1 нет и не было такой надписи при отключении.dima1979 писал(а):выходит надпись отключение займет 15-20 сек
Re: Проблемы с ЭБУ
Поменял сам usb шнур, залил прог.обеспечение в новый бук к эбу подключиться немогу. Может еще чтонибудь посоветуетеRentgenUral писал(а):С микасами не было такого - но такое же было с Автеловским М73 (DB04)- сам не отключается, висит, но надо не отключаться, а еще раз перезаписать флеш по новой...и еще такое может с плохо контактируемым USB...или перегруженнымdima1979 писал(а):Здравствствуйте, проблема такова, подключаюсь прибором скан- мастер кан usb к любым эбу в режиме загрузчика(подключение без дороботки) все видит все читает, проходит запись флеш, нажимаю кнопку отключиться от эбу - выходит надпись отключение займет 15-20 сек и на этом все весь день может отключаться и не отключается. В принудиловку закрываю все окна пытаюсь заново подключиться внизу пишется ошибка загрузки bootstrap. Положил так за два дня микас 7.1, микас 7,2, микас 11ет -2шт. Кто-нибудь подскажет в чем дело? Я понимаю что эбу осталось в режиме загрузчика как исправить ситуацию?
Re: Проблемы с ЭБУ
я тоже не могу связаться с микасами 7 нашим загрузчиком, пользуюсь чиплодырем 1.97 , или winflashecu и все работает через к-лайн. Так что пробуйте дерзайте. Загрузчиков много не бывает. Я не рекламирую чужие и не ругаю наш загрузчик, но бывают ситуации когда приходится решать проблему другими способами.
Re: Проблемы с ЭБУ
Ну так есть решение то? Микас 11ЕТ не выходит с режима программирования. Положил еще один блочок
Re: Проблемы с ЭБУ
Дня 3 назад, Микас 11 ЕТ с 52 ПО. Менял раза 4 двухрежимку. И подключался и отключался без проблем. Сейчас посмотрел, установлена версия - 3.37.2. Осталась после экспериментов с МЕ17.9.71.
Re: Проблемы с ЭБУ
не знаю с микасами 11ет наш загрузчик работает как автомат калашников причем не только у меня ! та ситуация которую вы описываете встречается когда в блок заталкивают прошивки с разными бутлоадерами ......... к примеру в закрытый прошивку пишут прошивку с открытого блока или наоборот ! как пример если менять прошивку 0800-71 на 0799_52 или наоборот вот тогда как раз и будут проблемы с отключением ! причем блок будет работать хотя и неадекватно, заводить машину выходить на диагностику, но последующей прошивки поддаваться не будет только замена проца. Перед сменой п/о обязательно надо считать и посмотреть в хексе какой бутлоадер ! бывает очень часто чиптюнеры подменяют идентификацию т.е прошивка к примеру 0800-71 меняют идентификатор на 0799_52 вы пишите смело и блок уваливается...............часто и очень часто такое встречаю.xekxek писал(а):Ну так есть решение то? Микас 11ЕТ не выходит с режима программирования. Положил еще один блочок
Re: Проблемы с ЭБУ
Сань, начнём с того, переписывает мотор-лоадер в Микас 11 в режиме без доработки область бутлоадера или нет.
Re: Проблемы с ЭБУ
Серега это вопрос или утверждение или..............))) не понял !vento702 писал(а):Сань, начнём с того, переписывает мотор-лоадер в Микас 11 в режиме без доработки область бутлоадера или нет.
