ГАЗ 3308
Благодарил (а): 10 раз
ГАЗ 3308
Сообщение Akeks2014 »
Привет Всем. Приехал на диагностику ГАЗик дв.ММЗ Д-245 7Е4 прошивка Р-986.
С проблемой, при движении резко падают обороты после монтпуляции педалью газ все проходит в норму. Проблема имеет хоотичных характер, то есть то нет. При подключении использовал Сканматик 2 ошибки выдал: Неисправность по датчика
давления топлива в топливном акаммуляторе, открытие аварийного клапана, неисправность цепи датчика давления масла, цепи педали газа. Заранее блогадарен за помощь!
Последний раз редактировалось Akeks2014 07.11.2016, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГАЗ 3308
Не судите строго, запутался тему переношу в дизеля.
Благодарил (а): 158 раз
Re: ГАЗ 3308
читал читал потом еще раз прочитал ну не могу въехать в написанное .............. то ли просьба то ли утверждение и вообще что хотел сказать топикстартер своим сообщением
Akeks2014 писал(а): Думаю что вина может в нарушении массы датчиков. Заранее блогадарен за помощь!
это что мысли в слух ???? а проверить сразу догадку никак или нужно что бы кто ни будь подтвердил эту догадку тогда станем проверять !?!?!? наверно устал я никак не вьеду .........
Re: ГАЗ 3308
Извените за написаное. Пока писал ведать и мысли прописались. Нужна помощь.
Re: ГАЗ 3308
Сообщение SEALEX »
Педаль газа с пристрастием проверить, остальные ошибки сопутствующие.
Re: ГАЗ 3308
Спасибо ещё раз хорошенько проверю, а так по сканеру 1 и 2 показания по напряжению ровно крантно 2, 4-2, 3-1.5, 2-1 както так.
Мне открытие аварийного клапана спокойствия недает, так как проточный клапан в насосе СР3.3 без напрежения в положении постояно открыт и если несработает аварийный да под бугорок на скорости давка в топливном акаммуляторе может поднятся и бабах. Если неправ поправте. Может у кого есть схема жгутов и распиновка разьёмов ГАЗонов.
Re: ГАЗ 3308
Привет. Ведать с дизелями не все работают и в центре газа насчет схем также тишина.
Re: ГАЗ 3308
Сообщение m_stv »
Akeks2014 писал(а):Привет Всем. Приехал на диагностику ГАЗик дв.ММЗ Д-245 7Е4 прошивка Р-986.
была такая проблема, менял клапан сброса давления
Re: ГАЗ 3308
Спасибо за совет. Не отвечал так как проверить нечем было. При последнем подключении скаматик2 не вышел на связь, беда оказалась в 4 транзисторах, вот пришли с алиэкспресс. Буду про бывать.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
