Проблема с ДР.
Проблема с ДР.
Сообщение Coyote »
Доброго всем времени суток. Не давно прикупил лабораторию Мотор мастер и столкнулся с проблемой :shock: при прикосновении к датчику разрежения появляется диаграмма (скрин ниже). Что это? Не правильная настройка или не исправность ДР.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Показания ДР.
http://www.travel.ru/info/107603.html
У Вас на скрине частота 50 Гц, так же как в Эфиопии.
Re: Проблема с ДР.
Сообщение Coyote »
vento702 спасибо огромное за столь быстрый ответ. Отключил от ноута сетевое питание и всё стало ровно. Ещё раз огромное спасибо.
