проблема с эбу м73
Благодарил (а): 9 раз
проблема с эбу м73
Сообщение ПетрЯк »
Добрый день! Ваз 2105 с эбу м73. Дмрв симеИнтереИнтерестная проблема. Клиент жаловался на плохой запуск. Заводится и глохнет и так пока не прогреется. А после без проблем. Ошибок по сканера нет. ДЗ и рхх почистил. Дпдз рабочее. Отправил клиента. Тоже самое говорит. Оставили на улице с открытым капотом. Остыла. Проверил давление топлива по сканеру параметры при включ.зажигании - норма. Запуск. Через 30-50 сек заглохла. Бензонасос качает постоянно. Сканер отключается от эбу. Ещё раз выкл ВКЛ зажигания сканер подключился . запуск , тоже самое глохнет сканер отключается. Ошибок нет.жгут визуально целый. Клиент говорил как то горел предохранитель инжектора.
Re: проблема с эбу м73
Сообщение ПетрЯк »
После поставили эбу январь 7.2 проблема ушла. Отправил клиента на тест драйф. Завтра видно будет. Неужели глюк в эбу ?
Ладно хоть со смартфона получилось тему в "помощь новичкам создать".
Вы от форума сейчас что хотите? Чтоб все взяли СЛМДА потом ответ дали 100% верный? Нет ни данных ни чего нет. Только многа букав. Все проверил все исправно!
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Баян известный!!! Контакты ГР и предохранителей рядом с ним, да и еще топикстартер забыл нажать кнопку, в сканере, исправлено. :x
Последний раз редактировалось orca174 23.11.2016, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Skype: Orca174z
Сообщение ПетрЯк »
Будет возможность выложу
Сообщение Евгений45 »
Проверил давление топлива по сканеру параметры при включ.зажигании - норма. :( :( :( Что за сканер такой которым можно посмотреть давление в рампе ваз 2105? А по теме свечи зажигания скорее без R резистора, или стартер.
ПетрЯк писал(а):Будет возможность выложу
Как выложите, так и тему создавайте. Сранья и без вас хватает ненужного.
Тема в помойку. Топикстартеру предупреждение.
